PERCER DE L'ACIER CÉMENTÉ. COMMENT ET POURQUOI FAIRE.
Posté le 03-11-2009, à 23:00
On peut avoir besoin de percer de l'acier cémenté. Malheureusement les forets en acier HSS en sont incapables.
La solution: un foret à béton. :P
COMMENT:
La première opération consiste à meuler la plaquette du foret. Un touret équipé d'une meule à grains fins est préférable.
Voir sur l'image, la forme à obtenir. Procéder par petites touches, il faut éviter de trop chauffer la pointe.
L'angle de dépouille doit être faible, car si la pointe en tungstène est dure, elle est également fragile.
POURQUOI FAIRE:
Les bagues de bras oscillant de ma SWM sont nases. :mick
Bien sur, elles sont introuvables. 😜
Les faire fabriquer...€€€€
J'ai trouver des axes de piston (cox) qui font pile le diamètre.
Les bagues d'origine sont percées afin de permettre le graissage des roulements.
C'est ce trou qui va être reproduit.
Penser à lubrifier pendant le perçage. :D
Posté le 04-11-2009, à 08:38
Bien vu !!!! A retenir dans un coin de la mémoire , ça peut servir ;)
Posté le 04-11-2009, à 08:45
pas con!!! pour ma part, j'ai eu aussi à percer une bague cémentée, mais n'ayant pas cette astuce, j'ai dremellisé le point de perçage avec une micro meule jusqu'à creuser la couche de cémentation et arriver à l'acier non traité, puis j'ai percé avec un forêt HSS de 5
Posté le 04-11-2009, à 11:38
Très bonne astuce!!!! Merci du tuyau, c'est quand même plus facile et moins couteux que l'electro-érosion... :D
39 connectés : 1 membres : Ktm 73, 38 invités et 55 Robots d'exploration.
