Vous n'êtes pas identifié.
ACTIVITé DES DERNIèRES 24H
Pas de nouveau sujet
22 nouveaux messages
1 nouvelle annonce
125 GS 1984
Voir les 167 images de ce sujet
  le 10-01-2016, à 19:36 réponse 100 sur 157
Pépé le minot
pipelette
Age: 59 ans
Images : 393
Mon blog
Moto(s): AIM (2)
Re: 125 GS 1984
Petite avancée du jour
Reste plus que le fond, la résine a l'air de vouloir jouer son role
Puis je me suis attaqué a un truc qui me turlupine depuis un moment
Le spy gauche du vilo, un coup à l'endroit un coup à l'envers, trente un , trente deux
Un coup de foret plus tard
Me restera plus qu'a souder un petit bout de tole alu, pour faire la garde d'huile
Si je n'avais pas trouvé un spy en 5 mm, double lèvre, j'aurais pas osé
Le pignon fou du kick, servira de pompe
Et comme je me sui attaqué à faire un moteur se secours
A quoi ça ressemble, deux chicots
Aprés
Les transferts, ben les volets y sont entrebâillés
Mieux
J'ai plus de dos
  le 10-01-2016, à 19:49 réponse 101 sur 157
Enduro52
pipelette
Age: 48 ans
Images : 98
Lieu: Plateau de Langres
Mon blog
Moto(s): 2x 125 gs 1976 +1x 175GS 1979 + 1x 125 Gs 1981 + 1x125 GS LC1 1982 + 1x 125 gs 1991
Re: 125 GS 1984
Salut PP
Ca va être chaud pour remettre le spi et la roulement d'axe de pompe à eau au bon endroit ...!!Non??
J'ai déjà fait ça ...recharger à l'epoxy alu et réusiner...mais j'avais pas tant de dégâts que toi !!
En tout cas ça a tenu 10 ans et peut être plus faudrait que j'ouvre.... smiley_10
  le 10-01-2016, à 19:52 réponse 102 sur 157
Pépé le minot
pipelette
Age: 59 ans
Images : 393
Mon blog
Moto(s): AIM (2)
Re: 125 GS 1984
Comme tu dis
Pas de roulement sur le 501, la turbine sur la queue de vilo avec un clips
J'ai de la chance l'alésage du spy et la hauteur sont intègres
Donc
  le 10-01-2016, à 20:19 réponse 103 sur 157
Enduro52
pipelette
Age: 48 ans
Images : 98
Mon blog
Re: 125 GS 1984
Donc....Ca va le faire ... smiley_07
  le 10-01-2016, à 22:14 réponse 104 sur 157
Endurovintage (Patrick)
Age: 55 ans
Images : 3498
Lieu: Katocheland
Mon blog
Moto(s): Royal Enfile turboD
Re: 125 GS 1984
du beau job d'adaptation et de fiabilisation, bravo!!! smiley_15
  le 10-01-2016, à 22:16 réponse 105 sur 157
Mr Ptit Con
fidèle
Age: 50 ans
Images : 39
Mon blog
Re: 125 GS 1984
Pépé le minot a écrit :
La bonne année 2016 à tutti
Comme je ne savais pas quoi faire, je me suis trouvè une bête à chagrin
Un carter magnésium, de lui trouver encore un peu de matière saine  smiley_01  smiley_01
Lui présenter un bout de tuyau pour le refoulement de la pompe
De commencer à coller
De  combler
Pas simple la résine, j'aurai sa peau, il faut que je me démonte l'autre pour avoir la forme du corps de pompe et toutes les hauteurs
ET quand j'aurai fini le premier , ben y en a encore
Astuce pour refaire ton corps de pompe a eau :
tu rentre en force u bouchon de liège a la place de ton joint à l'intérieur de ton carter ; et au centre de celui ci coté turbine tu plante un bout de tuyau rilsan du bon diamètre et tu rempli de résine en laissant assez de hauteur pour ta turbine .
  le 07-02-2016, à 20:27 réponse 106 sur 157
Pépé le minot
pipelette
Age: 59 ans
Images : 393
Mon blog
Moto(s): AIM (2)
Re: 125 GS 1984
Bonsoir
je n'étais pas  venu depuis un moment, un peu autre chose
petit Sachs 50sw plus tard
Ça y est la garde d'huile faite
Coulé tout le corps de pompe, du taf en vue
Une autre vue de tout ce qui faut pour ajuster le haut au bas
A croire que ce moteur a été fait à l'arrache
Avant
Après
Pratiquement 5 mm de faux alignement
Ma dremel y a laissé sa peau
Voili
  le 08-02-2016, à 04:18 réponse 107 sur 157
Enduro52
pipelette
Age: 48 ans
Images : 98
Mon blog
Re: 125 GS 1984
Salut PP
Tu peux m'expliquer ta modif "garde d'huile" comme je ne connais pas les Sachs...
C'est une modif a faire sur tous ou juste un truc de perfectionniste..
Par contre le non alignement du bas moteur impressionnant  ...un moteur fait un vendredi assurément !!
Pauvre Dremel qui s'est sacrifie au nom de la sainte recherche de ce cheval de plus...un truc a air va quand mieux et dure mille fois plus longtemps pour pas plus cher...par contre faut le compresseur qui suit!!
Bon courrage
  le 13-02-2016, à 19:45 réponse 108 sur 157
Pépé le minot
pipelette
Age: 59 ans
Images : 393
Mon blog
Moto(s): AIM (2)
Re: 125 GS 1984
Tu t'es emmêlé les pinceaux
La modif garde d'huile c'est  sur un 501, l'histoire du joint spy un coup à l'endroit un coup à l’envers
Regarde du coté de la réponse 100 dans le post
Un petit pas
Reste plus qu'a me fabriquer un outil pour roder le fond du corps de pompe
La peinture qui vas bien, et il y aura encore du boulot
 smiley_03
  le 26-02-2016, à 17:20 réponse 109 sur 157
Pépé le minot
pipelette
Age: 59 ans
Images : 393
Mon blog
Moto(s): AIM (2)
Re: 125 GS 1984
Coucou
Depuis le temps qu'il était dans la caisse à outils
Il a trouvé sa place, le calorstat
Trouvé à vil prix à nove le gro
C'est  nettement mieux, les autres n’avaient pas aimé l'acétone
  le 26-02-2016, à 17:42 réponse 110 sur 157
Age: 55 ans
Images : 3498
Lieu: Katocheland
Mon blog
Re: 125 GS 1984
étonnant que tu aies remonté le calorstat...quand ça coince ce bidule, ça fait mal au moteur!!! smiley_05
  le 26-02-2016, à 18:01 réponse 111 sur 157
Pépé le minot
pipelette
Age: 59 ans
Images : 393
Mon blog
Moto(s): AIM (2)
Re: 125 GS 1984
Remonté non, avant il n'y en avait pas
J'ai fait un circuit d'eau version 1998, même s'il bloque, il restera un radiateur pour la circulation de liquide
Avant deux radiateurs en série, maintenant deux en parallèle
Regroupement des deux radiateurs par le bas, puis vers la pompe
Voili
  le 26-02-2016, à 18:03 réponse 112 sur 157
Age: 55 ans
Images : 3498
Lieu: Katocheland
Mon blog
Re: 125 GS 1984
oups!!! bah ça montre bien l'étendue de mes connaissances en terme de moteurs refroidis par flotte!!!
bien vu la modif!! smiley_15
  le 12-06-2016, à 17:18 réponse 113 sur 157
Pépé le minot
pipelette
Age: 59 ans
Images : 393
Mon blog
Moto(s): AIM (2)
Re: 125 GS 1984
 Bonsoir
Quoi de neuf depuis,enfin trouvé le temps de faire quelques finitions
Barbouille du BO, c'est nettement mieux
Un coupe circuit plus tard
Un inter
Trouvé dans un magasin qui fait de tout électronique, 2.50 roros et en plus étanche
Une attache de pot nettement mieux que mon merdonium précédent
Et un cache misère pour la bonbonne
Si tout vas bien Auroux en touriste, j'irai faire des tofs dans les chemins;
Avec le 125 si Gégé prend le GORI, s'il pend son 50Kt ce sera l'AIM
Histoire de rouloter différent
Voili les news
  le 16-07-2016, à 19:04 réponse 114 sur 157
Pépé le minot
pipelette
Age: 59 ans
Images : 393
Mon blog
Moto(s): AIM (2)
Re: 125 GS 1984
Bonsoir
Suite du remontage du moteur bis
Fermé
La sélection
Le primaire, pour info le pignon primaire à un sens, les méplats au dessus
Avec la noix
Encore un peu d'ajustage sur la volute
Puis peinture inter, exter
Voili
  le 19-07-2016, à 18:59 réponse 115 sur 157
Pépé le minot
pipelette
Age: 59 ans
Images : 393
Mon blog
Moto(s): AIM (2)
Re: 125 GS 1984
Souvenez-vous
J'avais un fait perçage entre roulement et spy pour graisser
Testé avec une seringue, eh bé cela veut fonctionner
Par contre mon mécanisme de sélection me laisse, avec un gros doute, la sélection n' est pas franche, cela reste souvent   entre deux
A comparer avec un autre bas moteur
J'allais écrire une connerie, il faudra que je redépose la cloche
 smiley_06  smiley_06
  le 20-07-2016, à 11:52 réponse 116 sur 157
Carlovitch1
sous-chef pipelette
Age: 52 ans
Images : 27
Mon blog
Re: 125 GS 1984
Pour ta sélection, problème avec le ressort du doigt?
  le 20-07-2016, à 16:07 réponse 117 sur 157
Manu2003
pipelette en chef
Images : 133
Lieu: TOULOUSE
Mon blog
Site web
Re: 125 GS 1984
Bon la sélection est différente du 240 GS de 82, mais de mémoire, carters ouverts, j'étais assez inquiet du comportement de la boîte. Une fois refermée, ça allait beaucoup mieux, et une fois roulé un peu plus de souci. Sauf si les points morts en sont un  smiley_14
Maintenant que ça branle autant, normal ou pas  smiley_21
Voilà, je pense que je t'ai bien aidé avec ça  smiley_14
Sinon j'ai joué à ton jeu des 7 différences pour voir ce que tu as loupé au remontage pour devoir ressortir la cloche, tu nous donnes la solution?
Manu
  le 20-07-2016, à 17:23 réponse 118 sur 157
Pépé le minot
pipelette
Age: 59 ans
Images : 393
Mon blog
Moto(s): AIM (2)
Re: 125 GS 1984
Pour le ressort du doigt de sélection
Dans le rectangle rouge
Celui sur le moteur que je remonte me semble plus arrondi, plus faiblard peut être
Sinon pour répondre à manu, je pensais pouvoir sortir le mécanisme de sélection, mais non il n'y a pas assez de place
  le 20-07-2016, à 19:25 réponse 119 sur 157
Doudou77
Age: 57 ans
Images : 1051
Lieu: 77 du Chnord Picard
Mon blog
Moto(s): Des Ex-Bouses
Site web
Re: 125 GS 1984
ils ne se croisent pas les papattes du ressort normalement ?  smiley_21
Doud'Channel -->>>> http://www.youtube.com/user/doudou77ktm
  le 20-07-2016, à 20:07 réponse 120 sur 157
Mr Ptit Con
fidèle
Age: 50 ans
Images : 39
Mon blog
Re: 125 GS 1984
manque pas un pion de centrage sur l'étoile du barillet du moteur que tu es en train de remonter ?
Et quand tu monte le carter d'embrayage en centrant bien le ressort avec le pion du carter çà donne quoi ?
  le 20-07-2016, à 21:05 réponse 121 sur 157
Pépé le minot
pipelette
Age: 59 ans
Images : 393
Mon blog
Moto(s): AIM (2)
Re: 125 GS 1984
Doudou smiley_24  smiley_24
Tu as du essuyer tes lunettes avec une tranche de jambon
Plus haut  j'ai parlé d'un autre bas moteur , et quand tu regardes il est tout crado, et l'indexeur pas a sa place
Une banque d'organe en fait
Pour le pion qui n’est pas visible, pas gênant avec la vis btr tu ne peux que tomber en face, et le point mort est un  vrai point mort.
Quand il  veut bien  le faire
Avec le carter d'embrayage en place, c'est la même problématique, ça reste flou, pion bien centré entre les deux branches de l'épingle
Le pb c'est que ces ressorts ils ne courent pas les rues
 smiley_09
  le 26-07-2016, à 19:34 réponse 122 sur 157
Pépé le minot
pipelette
Age: 59 ans
Images : 393
Mon blog
Moto(s): AIM (2)
Re: 125 GS 1984
Sur le moteur de secours pb de boite résolu
J'avais juste oublié que si tu fais tourner les arbres   smiley_06  smiley_06  ben c'est mieux  smiley_18
Un bouchon de radiateur gros clapet plus tard (citron zx et autres bazards du type)
la lumière fut
 smiley_03
  le 27-07-2016, à 10:41 réponse 123 sur 157
GS-600-XC
Age: 97 ans
Images : 968
Mon blog
Site web
Re: 125 GS 1984
Éblouissante!!  smiley_15
Il est taré à combien, le chon boue?  smiley_28
              Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué!!         smiley_21
              (Maximes Shadoks)
  le 27-07-2016, à 12:42 réponse 124 sur 157
Pépé le minot
pipelette
Age: 59 ans
Images : 393
Mon blog
Moto(s): AIM (2)
Re: 125 GS 1984
1.4 bar
Je sais c'est un peu fort pour un 125
La dernière fois que j'ai faut chauffer un 125 c'était au siècle dernier  smiley_01  smiley_01  smiley_01
J'ai à peine recouvert le faisceau.
 smiley_03
QUELQUES IMAGES DU FORUM...
Voir toutes les images
ANNONCES
1
Le 06-06-2018 à 17:32
KTM
TOULOUSE (31)
2
Le 31-05-2018 à 14:07
HORLOGE ARTISANALE KTM
MARGON (34)
2
Le 29-05-2018 à 23:16
CULASSE 300 GS 1990 à 93
CAHORS (46)
1
Le 18-05-2018 à 09:33
KTM 125 GS 1975 SACHS EN PIECE
OZOIR LA FERRIERE (77)
1
Le 14-05-2018 à 12:00
KTM 125 LC 1982
BORDEAUX (33)
1
Le 09-04-2018 à 11:08
BIELLE KTM 125
FRESNOY (60)
 VOIR TOUTES LES ANNONCES
Haut de page
Bas de page
Page d'accueil
Liste des sujets
Retour page précédente
Pied de page des forums
© KTMaddict.fr - Laurent PELLEGRY .::. 2007-2018
2540116 visiteurs depuis 2007
511 visiteurs uniques aujourd'hui, 15907 pages vues
Record de connectés : 146, le 2017-09-01
Record de connectés du jour : 30
Actuellement connectés : 16
nbRequetes :
