KTM GS 1976
Gs-600-xc | Modérateur    Web
62 ans | 8,751 messages | 1,867 images
62 ans | 8,751 | 1,867
 le 25-01-2016, à 22:36
Le commodo d'origine est un CEV mais le Leonelli est très bien.
Il y a Goneli qui fait ce commodo, bien plus abordable que le CEV.  smiley_13
Même si ça a bien augmenté!!
KTM GS 1976
www.comercialmartinez.com/spa/item/0419911...
www.comercialmartinez.com/spa/item/0419914...
ou là
www.recambiomoto.com/Interruptor-Universal...
Ktm 73 | pipelette suprême
58 ans | 1,909 messages | 399 images
58 ans | 1,909 | 399
 le 25-01-2016, à 22:57
Le pot du haut est un cross complet de 125 mc 76. A ta place je modifierai l'autre en version enduro et je ferai un échange avec le pot cross.
61 ans | 17,823 messages | 3,668 images
61 ans | 17,823 | 3,668
 le 26-01-2016, à 00:14
Carlotti a écrit :
Mon modèle est un1977
ah alors c'est le même que le 78 qu'il te faut et il n'est pas fermé au bout, c'est normal.
 le 26-01-2016, à 00:19
Carlitto, tu dois ouvrir un post dédié à ta bécane! Paske là, on s'y perd!  smiley_24
Entre Carlos95, Carlitto ... il manquerait plus que Carla et Carlitta s'en mêlent!!  smiley_07  smiley_14
Ktm 73 a écrit :
Si Carlitta s'y met, elle va nous le faire en chanson et ce sera inaudible! On ne comprendra pas plus! smiley_14  smiley_14
et c'est exactement ce que j'ai fait!! smiley_06  smiley_06  smiley_06 ! je n'y comprenais plus rien, j'ai donc repris la lecture du tout. Donc Carlitto ton silencieux est le bon (modèle 77/78), il est ouvert au bout et c'est normal, ne cherche pas à le remplir de quoi que ce soit, c'est un silencieux à chicane qui n'a pas besoin d'être bourré de laine de roche. Et suit le conseil, reprend un post pour ta moto spécifiquement car là, ça fout le boxon dans celui de Carlos...
celui qu'il faut sur ta 77 c'est celui là
KTM GS 1976
Carlos95 | Maître de la tchatche!!
58 ans | 2,788 messages | 1,459 images
58 ans | 2,788 | 1,459
 le 26-01-2016, à 00:20
Sans maquillage, le pot a plus de cicatrices que capitaine flamme rire
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Lolo17 | sous-chef pipelette
52 ans | 1,000 messages | 181 images
52 ans | 1,000 | 181
 le 26-01-2016, à 07:31
Salut Carlos,
tu as besoin de réviser...... les cicatrices c'est ALBATOR smiley_14  smiley_14
super se moteur en rab
tu as toujours la tirette d'éclairage? si oui fait moi ton prix MP
bye
 le 27-01-2016, à 00:23
Bonsoir
Pour l'assemblage du pot et du mezza, est-il possible possible de brasser en laissant un espace entre les deux pièces (1 à 2
mm) de façon à avoir un bonne liaison.
Souder je la tôle de 1 mm à l'arc, ça va pas le faire  smiley_24
Si quelqu'un dispose d'une photo de la patte de fixation sous le réservoir pour reproduire en fabrication.
A+
 le 27-01-2016, à 14:12
Carlos95 a écrit :
Bonsoir
A+
Bonjour Patrick, you are connected
Tu pourras me dire pour la possibilité de brasser le pot et si tu as la photo de la patte de fixation côté réservoir.
Merci d'avance
Carlos
 le 27-01-2016, à 14:45
oui, pas souvent connecté ces temps ci mais j'ai des photos de ça...avant restauration du pot
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
 le 27-01-2016, à 15:05
Merci Patrick
 le 29-01-2016, à 11:05
Montage à blanc pour modification du pot
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Ya du taf, d'autant que je dois réaliser le tube coudé et chicane pour l'intérieur du MEZZA
 le 29-01-2016, à 12:01
Heureusement que la peinture du cadre n'est pas faite
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Ça rentre au mm
 le 29-01-2016, à 12:02
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Ça rentre au mm
Ploermel78 | Maître de la tchatche!!
5,045 messages | 250 images
5,045 | 250
 le 29-01-2016, à 12:05
C'est une vraie vérole à mettre en place sur le 250aussi, et généralement la belle peinture refaite en prend plein la gueule lors de " l'implantation" du pôt.
Il y a peut être keks mm. à gratter en bougeant la boite à air.
  A verifier...
 le 29-01-2016, à 12:20
Le plus dure va être de faire le tube et chicane associée
KTM GS 1976
KTM GS 1976
J'adore le pot de cette moto smiley_18
5,045 | 250
 le 29-01-2016, à 12:39
Vises un peu la gueule des miens.
J'en ai un autre, mais avec le silencieux soudé.
Pour le glisser dans le cadre, même vide, bien le bonjour !
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
 le 29-01-2016, à 12:51
Sans la bride de pot, c'est vraiment le misère à rentrer  smiley_06
Question, la chicane du MEZZA est contact avec l'extrémité du silencieux, j'aurai tendance à dire oui, jva voir le plan de détails du pot
KTM GS 1976
 le 29-01-2016, à 12:56
Je ferai bien une chicane avec le tube que j'ai viré du pot, bon cela fait un paquet de trou à faire, sauf si ça existe dans le commerce, ou alors je récupère sur le pot de la RV, on va trouver une solution
5,045 | 250
 le 29-01-2016, à 13:05
Cherchez l'erreur :
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Va falloir trouver le bon ouvrier soudeur...
 le 29-01-2016, à 15:06
ploermel78 a écrit :
Cherchez l'erreur :
A minima, un compagnon dû devoir  rire
Charly | pipelette
62 ans | 695 messages | 120 images
Charly | pipelette
62 ans | 695 | 120
 le 29-01-2016, à 16:19
Une chicane sur un détente (gloups) ? Tu veux dire un silencieux a absorbtion (tube troué + laine de roche) je suppose.
Pour un 125 ca doit etre plus facile d'adapter un des nombreux du commerce, que de le faire entierement soit meme...
 le 29-01-2016, à 18:32
Je vais me la faire l'adaptation
KTM GS 1976
 le 29-01-2016, à 21:08
Problème de centrage, on refait la pièce  smiley_11
KTM GS 1976
En rajoutant 15mm
 le 29-01-2016, à 21:23
Carlos, il me semble qu'un crobar du pot est sur le site.  smiley_07
5,045 | 250
Tiens, la patte de support est différente !
