DEMONTAGE 240 GS DE 1979
salut a tous, j' ai aidé a démonter une 240 enduro de 1979 et il reste un soucis concernant l' axe du bras oscillant qui veux pas, l' écrou est bien démonté mais ? et le frein de la roue avant, le flasque tourne et veux pas non plus se décoller, connaissez vous le truc ?
MERCI.
MERCI.
Ca à l'air bien grippé tout ça !
Je suppose que tu as déja essayé avec du dégrippant, et en tapant dessus ?
Donc tu vas devoir utiliser les grands moyens de coercition !
Là il y a 50 méthodes, mais une seule est adaptée, faut la trouver !
Mais avant tout faut sauver le cadre ! Je ne sais pas quelle différence il y a à ce niveau entre une 81 et une 79, à priori peu de différence. Qu'est ce qui nous reste ? La clef à choc sur l'écrou, on peut aussi chauffer le bras oscillant tout en tapant sur l'extrèmité côté gauche, mais mollo pour ne pas déformer ou écraser l'axe.
Donc choquer taper inonder de dégripant, laisser reposer, recommencer, jusqu'à ce que l'axe sorte !
Il n'est sans doute pas inutile de réfléchir à la manière d'immobiliser le bordel de façon à ce que les efforts exercés dans un sens ne soient pas diminués par la pièce qui se déplace. Tout en gardant présent à l'esprit qu'il faudra recommencer de nombreuses fois donc que les zones de travail restent, accessibles.
Une autre solution : confier le boulôt à un spécialiste, au départ ça peut sembler cher, mais à l'arrivée...
En principe ça finit toujours par venir, en principe...
Courage
Courage
Je n'ai pas eu ce probléme car rien n'était serré, tout bougait de plusieurs centimétres.... y comris le moteur.
Ca ressemble aux cages à aiguilles grippées sur l'axe... :(:(:(
Extracteurs a griffes ???
Extracteur à griffes ?
Je n'y crois pas, du moins au départ.
Because, faudrait déjà glisser les griffes sous la tête de l'écrou/tige, et la vis de l'extracteur elle s'appuie sur quoi ? La pièce à extraire ? C'est pas possib' !
En attendant il serait peut être utiled epercer le bras à un endroit pas fragile, pour y introduire du dégrippant de sorcier, pas du light pour machine à coudre ! Laisser baigner keks heures bien mélange rla pulpe et recommencer les coups !
ploermel78 a écrit :Extracteur à griffes ?
wé pakon. par les graisseurs démontés :P
Y a des graisseurs sur le bras oscillant des 79's ?
wep ! ;)
Dommage qu'ils ne les aient pas conservés sur les bras alu...
Quand on a commencé à ne plus se soucier de ce genre de détails, c'est là le début de la fin...
Dans ce cas, faut démonter les graisseurs, et infuser grassement le dégrippant qui tue, acide phosphorique ou Coca Cola ... !!!
merci je vais essayer tout ca !!!! et pour la roue, fo taper ????
Pour la roue, envoie une photo ou deux, je n'ai pas compris où était le problème...
