BOUGIE B9EGV BR8EG BR8ECM
2020 messages
Posté le 25-04-2009, à 18:28
bonjour a tous
j'ai parcouru le forum au sujet des bousgies
j'ai une ktm 300 de 94  normalement bougie   B9EGV
sachant que je n'ai pas une utilisation compet' l'indice thermique 8 devrait etre suffisant ?
par contre quelles difference entre egv  eg  ecm ?
quelle bougie monter a la place
actuellement il y a B8EGV (j'ai acheté la moto comme ca
y a t'il une contre indication a monter une BR8EG ou  BR8ECM respectivement  des models 96 et 97/ 2000
Posté le 25-04-2009, à 19:10
Tapes "code bougie NGK" sur gogole et tu auras pas mal de réponses. :P
Un lien en français : www.crazymoto.net/index.php?showtopic=85213  qui résume bien les caractéristiques des bougies ;)
Pour infos, j'ai toujours eu des B9EGV sur ma swoum et je n'en ai jamais claqué.
Avec une bougie trop froide tu auras une (relative) mauvaise combustion et éventuellement un léger encrassage du moteur.
Une bougie trop chaude peut, dans le pire des cas, créer un point chaud avec à la clé une possible fusion du piston. 😜
Que préconise KTM?  :D
2020 messages
Posté le 25-04-2009, à 19:20
merci pour le lien
ktm preconise B9EGV
plus difficile a trouver que les autres mais pas grave
Posté le 26-04-2009, à 07:41
Les NGK "R", comme la BR8 citée, comprennent une résistance dans le corps, il faut éviter de les monter si ce n'est pas prévu par le constructeur, certains allumages n'aiment pas du tout !
2020 messages
Posté le 26-04-2009, à 07:44
ok c'est justement ca que je voulais savoir
