JE CHERCHE UN MOYEU AR DE 76 À 82
Posté le 15-11-2009, à 15:27
Hello tutti !
Je cherche une épave de moyeu AR de 76 // 82, pour pouvoir adapter ma chaine ( 530 renforcée !), aligner les guides chaine, tout adapter pil poil sans avoir à me coltiner la roue à chaque bidouille.
Donc un vieux moyeu tout pété au niveau des têtes rayon, ça m'irait bien.
Si kekun a ça qui pourrit sur le tas de fumier devant son garage, je suis preneur.
Ploermel78
Posté le 15-11-2009, à 16:03
Merdezouille, j'en ai benné un il y a 2 mois :(:(:(:(:( Bon il était raide HS mais aurait pu te rendre service.... Faich!! Bon faudra qu'on se croise de toute façon j'ai quelques bricoles pour toi.
Posté le 16-11-2009, à 07:39
J'ai peut-être bien ça en stock . Faut que je fouille dans mon bordel : t'es pas trop pressé ????
Posté le 16-11-2009, à 10:44
Non, pas pressé. J'ai assez de boulot dessus pour attaquer d'un autre côté.
Posté le 20-11-2009, à 17:13
Ok Michel , ça marche . Sauf.... que c'est pas un moyeu tout seul , c'est une roue complète .
Ou alors , je démonte la jante et les rayons , ça sera plus simple pour l'envoi par la poste . Qu'est ce que tu préfères ?
Posté le 20-11-2009, à 19:44
Il me faut juste le moyeu, des roues j'en ai déjà trop !
Posté le 22-11-2009, à 15:48
J'ai peut-être pas tout compris , mais pourquoi tu démontes pas une de tes roues pour utiliser le moyeu ? Moi c'est ça que je comptais faire pour toi avec une de mes roues en réserve .
Posté le 22-11-2009, à 16:34
Je crois que c'est parce que l'ami Michel aurait bien du mal à remonter la roue après usage... C'est que c'est sacrément pas évident de rayonner une roue comme il faut... Puis surtout Michel pensait surement trouver un moyeux naze sans que cela nécessite un démontage à l'un d'entre nous.....
Posté le 22-11-2009, à 18:19
Effectivement, je n'ai besoin que du moyeu, pour me faciliter les réglages ( la greffe...) de la chaine 530 Renforcée !
J'avais pensé qu'un moyeu naze pouvait traîner quekpart, d'un côté ça débarrassait, de l'autre ça me  facilitait un peu la vie.
Mais pas question pour qui que ce soit de dépouiller une roue en bon état !
De toutes façons le problème est renvoyé au calendrier Grec, cause que le Dudu Man m'a donné un BO de 78, lequel dispose d'origine  des pattes de fixation de la béquille centrale.
Mais avant d'attaquer le passage de la chaine et adapter les guides chaine, y a de la soudure et de la peinture à faire, entre autre...
D'ici là pitète qu'un moyeu fracasse sera sorti de dessous un établis .
Merci aux pères noëls croisés ce matin.
J'ai tout posé dans le garage et dodo tout l'aprèm, mal foutu le Mimi. Déjà pour que je me casse d'un salon sans tout voir, ni faire de photos et  passer par la bourse, c'est que c'était grave !
Ce soir soupe yaourt et dodo, on verra demain...
Posté le 22-11-2009, à 18:24
Remets toi bien. Si tu as besoins de matos pour souder, fais signe. ;)
Posté le 22-11-2009, à 18:49
Volontier !
Il faudrait recherger des trous ovalisés
Tu saurais faire ?
Posté le 22-11-2009, à 18:55
Faut que j'essaie sur des morceaux d' acier que j'ai afin de m'entrainer, mais ça devrait être jouable je l'avait fait sur la patte de fixation du silencieux sur mon cadre avant de l'envoyer au sablage / epoxy.
Posté le 23-11-2009, à 08:17
Si j'ai bien compris , c'est pas pour être monté sur ta moto , ça va juste te servir pour faire des essais et des montages à blanc ? Si c'est ça , j'en ai effectivement un naze , il est fendu en 2 endroits .
Posté le 23-11-2009, à 08:27
Ha ben...pour fendre un moyeu AR en 2 endroit !!! Faut y aller !!!:) 🙂 :)
PS: bon rétablissement Michel !
Posté le 23-11-2009, à 10:00
C'est exactement ça !
Si tu peux m'envoyer ton épave, je te rembourse les frais de port.
Peux tu m'envoyer ton adresse mail perso sur bouteillemi@wanadoo.fr ?
Posté le 27-11-2009, à 19:28
Voilà , Michel , j'ai démonté les rayons ce matin et je t'ai fait une ch'tite photo :
on voit bien les fentes , hein..... Contrairement à ce que pense Tranber , c'est pas à cause de mon pilotage , j'ai pas le niveau pour :D , c'est plutot du à une mauvaise tension des rayons !!!  T'inquiète pas , une couronne rentre sans problème dans le logement , il suffit de quelques coups de maillet . Je mets ça à la poste la semaine prochaine et je te tiens au jus pour les frais .
  etienne
7878 messages 22 images
Posté le 28-11-2009, à 01:58
j'ai un moyeu 75, rayon ,cerclage qui est mort a voir je t'envoie les photos si tu veux?
Posté le 28-11-2009, à 11:38
Non, merci, c'est gentil , mais Etienne vas m'envoyer la pièce qui va bien, et j'ai déjà des roues en état de rouler même si le moyeu n'est pas noir.
