MOTEUR 520 EXC VS 400 EXC
salut
j'ai la possiblité d'acheter un moteur de 520 exc il manque le carter embrayage l'allumage le carter allumage le carter pompe à eau
ma question est ce que je peux sur mon moteur qui est un 400 exc ded la meme année
merci pour vos reponses
salut tout est compatible pour les carters parcontre l'allumage ????? un petit coup de fil chez ktm ...
salut à tous
voilà j'ai acheté un moteur 520 exc toute les pieces sont compatibles au niveau carter allumage embrayage etc... avec mon moteur 400 exc je pense que je vais le remettre en état et le monté en lieu et place de mon 400 car je trouve que cela manque un peu de punch à mon gout
j'ai une question est ce que je fais changé le piston et la distribution moteur hors du cadre ou je le monte sur le cadre ?
le plus facile c'est hors du cadre comme ca ca tevite de mettre de la merde partout
