JEU DANS LE VOLANT ALLUMAGE ET VILEBREQUIN
99 messages
Posté le 01-04-2010, à 20:24
J'ai du jeu du coté allumage de ma KTM 250 exc 2 temps.
Je peux donc bouger le volant d'allumage de haut en bas et de gauche à droite.
j'aimerais savoir si cela indique que je dois faire mes roulement de vilebrequin.
ou faut il que je démonte le volant pour bouger juste la queue du vilebrequin pour être sur c'est bien un jeu venant du vilebrequin ?
d'autre technique pour connaitre l'usure des roulement de vilo ?
Posté le 01-04-2010, à 20:48
Salut :)
Le volant étant solidaire du vilo, tu ne dois pas sentir de jeu.
Il y en a forcement un pouillième, dans le cas d'un vilo, on a un jeu fonctionnel positif mais rien de vraiment sensible.
Il faut utiliser un comparateur pour mesurer ce jeu.
Un 6305 C3 a environ 13µm de jeu. Pas beaucoup plus d'un centième. :clin:
99 messages
Posté le 01-04-2010, à 21:19
merci pour ces précisions
bon du coup il y a problème je pense
car le jeu je le sent quand je prend le voulant à pleinement mains je peux le bouger de haut en bas gauche droit (mais pas d'avant en arrière ) et cela donne un bruit tictic  (humm pas facile à faire le bruit :D )
edit:
tu as une autre technique pour vérifier si les roulement de vilo sont à changer ou pas ? merci  ;-)
Posté le 01-04-2010, à 21:27
non, ca va suffire.
Ils sont a changer... ;)
Posté le 01-04-2010, à 21:31
Doudou77 a écritnon, ca va suffire.
Ils sont a changer... wink
Clair, net et précis, limite austère :P 😄😄😄
Merki Doudou. :P
Posté le 01-04-2010, à 22:05
:clin::clin::clin::clin:
de rin.... :)
