CH'TITES SORTIES...
sC'est pas le tout, mais si je veux inviter les potosses à rouler dans mon coin, va falloir, 1, que je reconnaisse les chemins, pas roulant tankafaire car ca me gonfle, 2, que je trouve des spots entre les liaisons....
Bon ben j'ai déja 20 30 bornes sympa comme tout avec quelques traversages de gué... :P
Un spot de montée descente, ca c'est fait, j'imagine bien en plus, en cas de temps grassouillet.... ;);)
Mais ce matin, c'était objectif pierrier. Tin j'en ai chié !:)😳
On dirait pas mais c'est blindé de caillasses et ya pas d'élan 😜
Merde, c'est po passé... 😉
Yes !!!
Yes !!!
C'est pas le tout de descendre encore faut il en sortir, et la ca passe po....🙄
J'ai bien cru que j'allai demonter la boucle Ar....
Ma fait ch... ce p'ti bout :hein:
Ca devient bon les gars ca devient bon 😄 :):)
Elle à l'air de bien se débrouillée toute seule 😄😄
ça c'est un tracé sympatique!!
t'as un chtard au casque Doudou???? tu m'enmène pas là d'dans en ancienne hein ou alors tu me prête ta 250/79!!! 😄
koi koi koi ????? 😜😜😜
tu rigoles pas des genoux ? :P
tes pas un dur de dur ??? ;)
j'me décarcasse a trouver des trucs qui vous feront des souvenirs et vous ziriez po ?
nom d'un chtar en boua !!!!
en plus ca doit passer en anciennes, avec des cordes et des pots autour.... 😎
la j'étais tout seul... :P
me casse pas le cul à restaurer des brêles le mieux possib' pour les jeter dans des pierriers faits pour niquer des moderne, é pi cé tout!!!😄
tu mettras des air bags sur les cotés....
Ou alors on vient avec des HVA a niquer 😄😄😄😄😄😄
doudou77 a écrit :tu mettras des air bags sur les cotés....
Tu veux dire des spectatrices au profil avantageux 😉 là ça peut motiver 😄:P
Ptdrrrrrr ! 😄😄
Tu sais lire entre les lignes Fred.... 😎😎:bise::bise::bise:
Ha wé au juste, me suis permis de mettre ma Gas ici, vu qu'elle a des bout de Katoche, entre les protege radiat, idem Kt, garde boue et proteges fourche idem aussi, et en orange....
Je sais, chui pas net.... :D
Bah euhhhh, faut dire que les modernes..... bin y'a facheuse ressemblance... on arrive plus à savoir ce que c'est si c'est pô écrit ,en gros dessus.... :P :clin:
Wep c'est pour brouiller les zenmis.... :D
wi, c'est pour éviter qu'on crame trop facilement une HVA au détour d'un bwa :P
Suite....
Tin, ca fait du bien de rouler ! :D:D:D
J'ai raccordé deux boucles donc, c'est un peu roulant mais pas rapide. Donc ca va.
Du coté du spot montées descentes, ya qq trucs chers, style devers, descente dans la caillasse. 😎
Un régal la GG, un vrai tracteur. 😄😄😄
Reste plus qu'aller voir mon voisin agri pour qu'il me prete une jachére pour aller dessiner une spé...:P
Ce sidi, va falloir y aller avé la vieille pour juger si c'est haddock tout ca.
Qui va étre branché pour une ch'tit balade ?
C'est prés de nemours....
pour moi, ça joue sur le principe...enfin ça jouerai peut être car si le budget l'autorise, ce sera mes pôv deux courses cette année et le reste si possib'.......en fonction de la date/période
l'an prochain ça ira mieux, les travaux seront terminés
Yesss, toujours partant !!!!
Dac, j'vous dis comment ca avance, et vous propose des dates.
J'aurai dit plutot un samedi matin avec ripaille pour boucler...
En parlant de la vieille, j'ai voulu la faire péter.
Jeune pretentieux, que je suis, j'ai voulu la demarrrer en basket, sortant d'une matinée de Gas, qui se démarre presque a la main. J'ai vite abandonné et remis une botte. Sinon je sentai bien que le pied y passerai.
Bref au bout de 20 coup de kick, et deux trois petpet, je m'agace. Vais pas tout demonter B....l ?
Rha la chienne, n'a plus de vis de ralenti !
Crénom d'un matou.
Yen a qui commande bientot chez DD ? Ou vous avez ca dans votre fond de tiroir, avec le ressort bien sur....
:bise:
Crénom d'un matou.
:bise:
Coment as tu pu perdre ça toi ??? Oui certainement en t'en servant............pas comme moi quoi !!!:D:D😄
C'est la vis d'air de ralenti ou la vis de régime qu'il te faut ?
Je regarde s'il m'en reste et je te dis.
bien vu Tranber !!!! 😄😄😄😄
euh si c'est avec ressort c'est la vis de ralenti,
j'ai sur un carbu que j'ai en rab, je peux te dépanner, du provisoire a long terme quoi... :clin:
