250 EGS QUI BRIDE
Bonjour A Tous Voila J Ai Un 250 Egs De 1998
Le Moteur A Ete Refait Completement Par Contre Je Rencontre Un Petit Problemme
La Moto Sur Tous Les Rapports A Haut Regime Bride
A Par Ca Elle Marche Nickel
Quelqu Un Pourrai T Il M Aider Svp
Franck
Franck
il est possible que tu n est pas assez d avance a l allumage.
Combien as tu??
Combien as tu??
Salut Je Ne Sais Pas.
Oui Tu As Surement Raison Il Faudrait Que Je Verifie Cela Mes Je Nai Pas L Outil Adequatte.
Serait T Il Paussible Que Cela Vienne D Un Reglage Carrbu?
Trop Riche Ou Trop Pauvre?
Franck
Franck
commence par ton avance avant de jouer sur tes reglages de carbu.
L avance sur un 250 se situe entre 1.8 et 2mm avant PMH.
Une p'tite présentation, une p'tite photo de ta bécane........on sera plus entrain pour t'aider !!
est tu sur du fonctionnement des valves (coincées fermées)?
merci pour les infos je vais deja essayer de regler l avance a l allumage des que j aurai trouver un comparateur a aiguille!!!
et on verra par la suite;
pour ce qui est de la presentation ca y est c est fait.
pour les photos ca viendra plus tard
merci encore pour tous je vous tient au courant
Effectivement, jettes un oeil sur tes valves, ainsi que ta boite a clapets. ;)
Salut FRANCKYMOUSS, :)
Effectivement moi aussi je pense à tes valves surtout que tu dit que "Le Moteur A Ete Refait Completement".
Si le phénoméne se présente sur tous les rapports, il y a de grandes chances qu'elles ne s'ouvrent pas. Pis vérifie le reste dont l'allumage comme le dit jphracing :clin:
j'insiste.... :clin::clin::P
Si les clapets sont dead, ca le fait pas... 😎😎
6 semaines plus tard...
Salut A Tous Et Merci Pour Votre Aide Probleme Resolu C Etait Bien Les Valves Qui Ne S Ouvraits Pas Entierrement Apres Un Reglage La Moto Marhe Du Feu De Dieu!!!!!
Merci Encore A Tous De Votre Aide
C'est mieux quand ça marche bien :):)
C'est mieux que de se faire déposer par des 125cc 😄😄😄
