BOUCLE ARRIÈRE 250 GS 86 VS 89
Je suis toujours en train de restaurer mon 250 de 1986, et je cherche une boucle arrière enduro.
J'ai l'impression que de 1985 à 1989 il s'agit de la meme boucle, ça m'aiderait beaucoup que ce soit le cas...
Est ce qqu'un peut me confirmer ou non, qu'une boucle 89 se monte sur un 86?
Chris
Chris
Je ne pense pas que les boucles soient compatibles, sur les part-liist elles n'ont pas les mêmes refèrences entre 1986 et 1988.
Bienque de conception identiques, les cadres ont étés complétement modifiés entre les millésimes 86 et 87. A partir de 87 la selle est beaucoup plus basse le cadre plus échancré , il y a bien 4 ou 5 cm de diffférence.
D'ici 2 à 3 semaines j'en aurais peut-être une de rab, n'hésite pas à me relancer à ce moment la. :clin:
Ok, merci pour l'info.
Suis biensur interessé par ta future boucle
Et par rapport à un cadre GS 125 de 1986, penses tu que la boucle arrière soit compatible avec un cadre 250 de 1986?
si on se fie aux ref, elles sont différentes: 501.03.502.300 pour la 125 et 544.03.502.000 pour les 240/250/300/350. A la vue des schémas sur les part-list, les différences doivent être minimes.....faut essayer.
Je confirme, la boucle AR GS 125 ne se monte pas sur la GS 250.
Chris
Chris
Salut, c' est moi que tu a eu par mail pour la boucle de 125, a tu essayé les casses de moto? il y a gervet moto en seine et marne et magny moto à magny lambert en cote d'or, ils ont beaucoup de pièces.
J'ai pas encore essayé, on m'a déjà conseille Magny, je vais explorer cette piste, merci
As-tu trouvé ton bonheur? sinon j'en ai une à te proposer
Merci, mais oui, j'ai fini par trouver et le cadre est parti à la peinture epoxy...l'aventure continue
Et toi t'en est ou?
Et toi t'en est ou?
Et toi t'en est ou?
impec ! :)
en periode d'attente, d'une part des pieces en peinture, elle seront prète vendredi, mais je ne les aurait que semaine prochaine, d'autre part de roulements moteur et suspension, commandés chez e.roulement mais en rupture de stock...et enfin de budget, pour commander le kit bielle. Pendant ce temps, il faut que je m'occupe des reservoirs (j'ai récupéré un gros d'endurance), du zingage de la visserie, des roues, et de l'echappement...bref ya encore du boulot 😎
