CIRCUIT ÉLECTRIQUE GS DES ANNÉES 70
Posté le 14-03-2011, à 10:44
Je suis revenu de Novégro le mois passé avec dans mes bagages un faisceau électrique destiné à ma future 75 . Quelques temps plus tard , Aramis me contactait pour me demander de lui faire une photo du truc avec les dimensions pour qu'il puisse en réaliser un par lui-même . Photos faites et mesures prises , autant en faire profiter tout le monde .... :clin:
circuit électrique GS des années 70
    Le connecteur multiple A se place sous l'épine dorsale du cadre , sous le réservoir . Je ne sais plus très bien comment il se fixe , mais je pense qu'il y a 2 petites pattes métalliques pour le maintenir en place . Faudrait que j'aille voir ça et faire une photo sur ma 77
   - Circuit 1 : 1 seul câble marron , 27 cm pour la masse , à la fixation de la bobine
   - Circuit 2 : 2 câbles , bleu et vert , 57 cm pour l'interrupteur de la pédale de frein
   - Circuit 3 : 3 câbles , blanc , bleu et marron , 135 cm pour l'alimentation feu ar. et stop
   - Circuit 4a : 4 câbles , marron , jaune , blanc et rouge , 88 cm , va vers le phare av.
   - Circuit 4b : 7 câbles , jaune , blanc , rouge , vert , gris , noir et bleu , 100 cm , va du phare au contacteur
                       de guidon
   - Circuit 5 :  2 câbles , jaune et rouge , 45 cm , pour le klaxon .
   Le groupe de connexions B sur la photo se loge dans le phare
    fil marron = masse
    fil noir = veilleuse
    fils bleu et vert = phare
    fils gris et jaune = résistance ????? pour quoi faire ??? Si Patrick pouvait éclairer notre lanterne à ce sujet ,  ce serait pas plus mal  ... surtout qu'il est occupé à installer le même câblage sur sa ch'tite 125
    A première vue la longueur des câbles a été calculée assez large .
  Voili voilou , si j'ai fait des erreurs , le boss va rectifier le tir ...
Posté le 14-03-2011, à 11:09
Merci!! Beau boulot, qui en aidera plus d'un! :clin:
Posté le 14-03-2011, à 11:26
Ouai, jôli bô !
A enregistrer !
Posté le 14-03-2011, à 11:36
Sympa Étienne, :)
Avec ça, plus d'excuse, les faisceaux se doivent d'être nickels. :D
Une petite bizarrerie, il y a un domino pour relier deux parties du câblage mais seulement sur deux fils, le troisième étant serti. Il y a peut-être moyen de virer ce domino. Ou monter un plot supplémentaire et rendre totalement séparables les deux parties. ;/
Posté le 14-03-2011, à 14:40
Bien vu Etienne, excellente idée. 😎
232232 messages 215215 images
Posté le 14-03-2011, à 19:16
Merci Etienne
Super:):):)
Posté le 14-03-2011, à 21:04
definitivement, j'vais plus que refaire des cross..... 😄😄😄😄
joli Etienne !
Posté le 15-03-2011, à 07:17
Merci les gars . Petit complément , les schémas qui accompagnent les cablages , ne fut-ce que pour le branchement au niveau du contacteur de guidon .
Posté le 15-03-2011, à 07:22
🙄J'ai merdu pour insérer le 2è , voilà
Posté le 15-03-2011, à 09:34
oué....joli initiative!!! j'ai le même faisceau à monter.....
la résistance est située derrière la plaque phare à l'intérieur au dessus de l'optique, c'est rarissime de la trouver sur une occase car elle cramaient régulièrement...
j'en ai une montée mais non utilisée, je ferai une photo ce soir si je peux.
Elle sert de régulateur de tension pour éviter de cramer les ampoules, mais moi je monte des 12v...pas de soucis
Posté le 15-03-2011, à 09:37
Merci pour l'éclairage ... 😄😄😄
Posté le 15-03-2011, à 20:21
Joli boulot Etienne !
J'ai enregistré et imprimé ( on est jamais trop prudent...).
Question : Quel diamètre pour les fils ?
Info : La grosse cosse ( coté bobine) se trouve chez AD, pochette REST' AGRAF n° 6895.
La protection de cette cosse, je cherche encore.
Posté le 15-03-2011, à 21:18
Merci Etienne !
pour la cosse, un bon coup de gaine thermorétractable, c'est solide et propre !
Posté le 15-03-2011, à 22:30
Pour avoir vu sur les stators d'allumage, ce serai une section de 1,5mm² !
Posté le 15-03-2011, à 22:32
Y a de ça...
Posté le 16-03-2011, à 11:04
Même diamètre que le cablage du stator : c'est pas plutôt du 0.75 mm2  ?
Posté le 16-03-2011, à 11:35
si, 0.75
Posté le 16-03-2011, à 14:14
0,75, c'est uniquement le cuivre ?
Posté le 16-03-2011, à 14:15
abh voui, passke le courant, y passe pas bien dans l'plastoc....😉
Posté le 16-03-2011, à 16:07
Heureusement d'ailleurs !
Posté le 16-03-2011, à 20:22
Déjà....j'aime pas refaire l'électricité sur une brêle, mais bon, là, j'ai un beau faisceau avec un crobar, mais ledit crobar est en Ritalien....donc, j'ai traduit, ça m'évitera les conneries potentielles...
Le seul soucis, c'est que j'y comprend rien...mon contacteur n'a que 6 fils et non 7 et c'est pas les mêmes couleurs!!!! rahhhh bordel, ça m'gonfle.....:/
Posté le 16-03-2011, à 20:24
Posté le 16-03-2011, à 20:31
Sympa ce post :bise:
Comme Pat, l'élec ca me brule les doigts, pour preuve, j'ai réussi à cramer la bobine de ma GG en remontant.... bref 😄
donc je lis et j'apprends :clin:
Posté le 16-03-2011, à 20:52
Bin, je pourrai essayer de t'éclairer. :P
Faudrait un scan avec une définition un peu plus grande.
Voir pour poster les z'images, en 150pp mini, sur un site de partage, tel que Imagilive. :)
Posté le 16-03-2011, à 21:32
lien effacé.....
voyons si ça fonctionne...
