JOINT SPY KTM EGS 1996
bonjour tout l monde mon vilo n'ayant pas de jeux j'aurai voulu savoir si il était possible de changer les joint spy de vilo sans ouvrir le moteur merci d'avance pour vos réponse
salut et bienvenue
"normalement" coté alumage oui, tu dois pouvoir le sortir sans ouvrir les demi carters, deux ptites vis auto perçante et tu tire dessus... coté pignon sortie de vilo c'est moins sure...
a+
a+
arff merci de ta réponse malheureusement moi ces cotée boite que le joint spy fui j'ai de l huile qui passe dans la combustion
salut bon je me suis attaquer a mes spy j ai un petit souci ma moto et une ktm egs de 1996 kick a gauche j aurai voulu savoir les sens pour deviser ma noix d'embrayage et la cloche d'allumage sachant que le pignon de sorti de vilebrequin a un pas normale merci d'avance pour vos réponse
3 semaines plus tard...
déja aucun souci pour changer les deux coté sans ouvrir le moteur, j' ai retapé des 125 gs de 1990, c' est le même moteur, type 502
Pour ce qui est du sens pour dévisser le pignon de vilo c' est anti horaire et l' allumage c' est horaire, mais quand tu n' est pas sure tu regarde de près et tu voix le début du filet et du coup sa te donne le sens, enfin peut etre a tu déja fini
oui ces bon merci en effet le pignon sorti de vilo et noix d'embrayage pas de vis normal et allumage pas de vis inversée merci quand même d'avoir répondu :)
