PROBLEME DE (CHAUFFE PUIS RATÉE) SUR 250 EXC 4 T
55 messages
Posté le 22-05-2011, à 16:57
Bonjour a tous
Voila mon petit souci, sur une exc 250 4 t de 2005: sur chemin roulant pas de souci demare bien prend bien les tours, mais dés que je vais dans des santiers un peu trialisant au bout 10 ou15 min elle ratatouille, ne prend pas les tours, cale, demare tres mal !! et si j'insiste (pour sortir du trou !!!) du liquide de refroidissement sort par le tuyau du bouchon !!
Et des que je ratrappe de la piste roulante au bout de 10 min tous redevient normale
A savoir que lors de la derniere sortie il ne faisait pas chaut et il pleuvait, j'ai controlé mon circuit (pompe ok, calorstat enlevé )
Merci d'avance
580580 messages 129129 images
Posté le 22-05-2011, à 21:30
bien venue!;/;/;/;/;/ktm iste non identifier:):):)je fais partie des con.....pètent....mais il y a plein de compétent....aussi....:clin:
55 messages
Posté le 23-05-2011, à 10:58
En tant que con .... petant ou conpetant au choix tu n'aurrais pas une vague idée qui pourrait faire avancer le probléme
Merci a toi !
55 messages
Posté le 28-05-2011, à 10:08
:(Personne ne voit une solution a mon probléme
