125 SX 2000
55 messages
Posté le 01-11-2011, à 23:38
Salut
J'ai un probleme avec la 125 2000 sx de mon beau frère, elle a été acheter dans l'état.
La moto avez le stator de démonter le mec a annoncé que c'était le stator qui marchai plus.
Avant de racheter un stator, je décide de démonter carbu et boite a clapet que j'ai trouver dans un état lamentable donc je la change.
Nettoyage de carbu et je me dit que c'est sur, quel ne pouvez pas démarrer comme cela, je remonte le stator kokusan 2k-3.
Que j'ai tester avec un ohmmètre j'ai bien les valeur donner par ktm bobine ex 100ohm stator 12,7ohm.
Je mets ma bougie à la masse et kick un coup rien aucun étincelle, mais vraiment rien même avec plusieurs tentatives.
J'ai bien caller l'allumage en face du premier trait, bougie ok, pouvez vous m'aider...
Changer le stator même si valeurs ok???
Faire d'autre teste ??
Ou vous manquer d'information sur mon problème.
144144 messages
Posté le 02-11-2011, à 09:14
Le cdi est bon ?  Regarde si ke coupe circuit reste pas bloqué
55 messages
Posté le 02-11-2011, à 12:27
Mrci de t'impliquer a mon problème.
Alors le cdi je ne c'est pas si il est bon, comment je peut le contrôler ?
Et le coupe circuit je l'ai débrancher donc aucun danger pour qu'il soit a la terre.
144144 messages
Posté le 03-11-2011, à 18:19
Essaye de trouver la revue technique ... Sinon essaye avec un autre CDI. Je sais c'est plus facile a dire qua faire.
Tchoo
8 semaines plus tard...
4747 messages
Posté le 30-12-2011, à 16:12
bonjour essaie ci tu peut un cdi d'un de tes copains ci un possede une kt et la bobine ht
