MARZOCCHI 38 420 GS 1982
154154 messages
Posté le 22-11-2011, à 08:56
BONJOUR A TOUS
J'IMPLORE VOTRE CLAIRVOYANCE ET FAIS APPEL A VOTRE SCIENCE,
au sujet de ces satanées fourches marzocchi qui changeaient chaque année de diamètre,de débattement,
de longueur de tubes selon les modéles.................... :(  🤬
DONC ETANT A LA RECHERCHE D'UNE FOURCHE A REMONTER SUR MON 250 MC DE 1981 (38MM)
J'AIMERAIS CONNAITRE LA CORRESPONDANCE DES MODELES SUR LESQUELS CETTE
MARZOCCHI ETAIT INSTALLEE ?
exemple : on me propose une MARZO provenant d'un 420 GS DE 1982 qui fait bien 38MM
                MAIS QUID DU DEBATTEMENT ET DE LA LONGUEUR DES TUBES ?
MERCI DE M'APPORTER LA LUMIERE
PS evidement si qq'un du forum en a une à vendre.....ça m'arrangerait! ;)
Heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière !
Posté le 22-11-2011, à 09:08
euhhhh joker!!! j'ai bien une 38 sur ma GS82, mais je ne sais pas la longueur des tubes, faudrait que je mesure, mais pour cela il faut la démonter...or, comme j'ai fait les spi y'a même pas 6 mois, j'ai pas trop envie de réouvrir...cela dit elle provenait d'une 250 MC 80 et a 280mm de débattement
154154 messages
Posté le 22-11-2011, à 10:06
MERCI quand même
je vais attendre peut etre d'autres reponses??
JE CRAINS EFFECTIVEMENT QUE LE DEBATTEMENT SOIT INSUFFISANT !
sinon on va démonter pour mesurer !
Posté le 22-11-2011, à 10:32
Il serait étonnant qu'une machine de 82 ait moins de débattement que celle de 81.  :/
Pour mesurer le débattement, suffit de déposer le bouchon et faire jouer la fourche à vide.  🙂
Posté le 22-11-2011, à 17:23
ces satanés marzo...
même longueur de tube mais calage different
calage identique mais longueur de tube differente.....
sans parler des fourreau
en tout cas pour la 240 MC 81, il t'en faut une longue  😄 j'aime ces grandes gazelles !!!!!!
300mm de débattement, par contre attention sur les marzo 38mm de 83, plus que 280mm de débattement
154154 messages
Posté le 22-11-2011, à 18:45
MERCI MARTIN
je vais continuer à chercher............et à MESURER SURTOUT !  😳  :(
il vaut mieux s'orienter vers l'exclusivité de l'année 1981 ET MODELES MC 240 ! 🙂
la sagesse est mère de sureté  🙂
Posté le 22-11-2011, à 19:06
la 38 en bon état est malheureusement très rare, donc pas réellement le choix
tu peux regarder aussi sur les 420 MC 79, ou 495 81, ma 240 GS 81 en avait une
ou autre marque genre Kramer, Maico....
étonnant Patrick... avec des 415mm AR, 280mm AV, t'es sure ?
Posté le 23-11-2011, à 08:38
foto pour le post c'est plus sympa
154154 messages
Posté le 23-11-2011, à 08:55
avec ou sans soufflets,
les grands tubes s'imposent pour une MC !
5 connectés (7 min)
5 connectés (7 min)
5 connectés (7 min)
