RECHERCHE PIÈCES MOTEUR 250 GS 88
Salut à tous,
Comme je disais dans mon msg de présentation, à priori j'ai serré le moteur de la miss à ma première sortie.
Du coup, ça y est, hier le moteur a été ouvert, et ce qu'on vient d'y trouver est pas beau du tout ....
A priori, les roulements du pied de bielle ont brutalement décidé de divorcer, sont allés se répandre un peu partout dans le haut et bas moteur. De rage, le piston est allé se suicider contre la culasse, au passage en fracassant quelques lumières, la valve d’échappement a entamé un mouvement de blocage des sorties, et par solidarité le vilo a aussi décidé de coincer quelques bouts entre lui et le carter .... :cry: :cry:
En poursuivant un peu, il s'avère que la boîte est aussi fatiguée (un pignon usiné par la fourchette, quelques roulements HS...)
Pas le peine de faire un dessin, moteur dead !!! KTM 1 - Thierry 0
Donc je cherche de quoi refaire tout ça. Je viens de trouver un bas moteur type 545 chez magny motos.
Il me manque piston / cylindre / culasse. J'ai vu quelques annonces sur le bon coin et j'attends les réponses.
Si vous avez ces pièces en stock, je suis preneur. (un manuel aussi...)
Voilou :(
TC
Voilou :(
TC
Moto(s) : KTM 250 GS 1988 - M1800R 2007
salut ,
je connais un préparateur (un vrai ) qui avait un 250 totalement refait ,c'était pour adapter dans un cadre de vitesse ,mais le bourrin vibrait trop ,donc démontage et vente ,enfin il n'était pas plus préssé que ca vu le succés de son atelier .
il en souhaitait 500 € mais il y aurait peut-étre moyen de discuter ....s'il le posséde encore .
Salut, j ai un piston quasi neuf mais il manque le segment, si tu en trouve un je peu te le vendre un petit prix
@Jp : Merci pour le tuyau. Je suis preneur des coordonnées du préparateur si tu peux me les faire passer; ça peut me simplifier la vie, pas forcement le portefeuille ...
@tétév : ça peut m’intéresser aussi suivant ce que je trouve comme cylindre. Tu as une idée de la cote du piston ?
Oui je regade demain sur le piston pour la côte et la marque pour que tu trouve un segment
faut que je cherche sa carte ,mais il n'y apas de soucis . claude /gpm 1 le connait aussi ,le gars aun gros atelier de rectification ,préparation avec banc et tout le toutim . en 2007 lorsqu'il m'a produit mon silencieux alu le tube de fuite et mes coques de pot ,il était entrain de d'usiner un monobras ,des pinces de freins ,et une fourche pour un aprilia de vitesse 😂 tu vois le niveau ....
voila !!! PILISI claude 185 rue jacquard 046630 4757
le pére et le fils travaille ensemble et la fille tient la boutique de vente et réparation de cuirs pour vitesse .
Arghhhh ...... vendu il y a moins de 2 mois .....
Merci pour les coordonnées.
Je continue à chercher.
TC
TC
ah m... pas de bol ! pourtant le tuyau était bon , et vu sa clientéle (modernes tt et hyper -sportives ) je voyais le moteur pour un bout de temps chez eux :|
Le tuyau était super bon.
D'ailleurs quand je les ai eu au téléphone, ils étaient étonné de la demande pour ce moteur qu'ils avaient depuis un moment ...
En plus, la fille que j'ai eu au tel était très sympa.
Merci encore
TC
Merci encore
TC
salut, je devrais avoir ton bonheur, le cylindre est en bon état, juste quelques traces de revêtement mal fini en dessous des lumières, mais rien de grave, vendu avec deux pistons, les segments sont dessus mais ne sont pas neuf !!!!
Je fais l’ensemble cylindre type 545 et deux pistons, 80€ + 15€ de port.
Je te mets une photo des traces de revêtements, mais les photos sont pas très bonnes et ne sont vraiment pas flatteuses !!!
Merci. Réponse en MP.
TC
TC
