PROBLÈME SONDE DE TÉMPÉRATURE 450 EXC 2010 ...
41 ans33 messages
Posté le 02-07-2012, à 12:00
Je fais appel à vous tous concernant un problème survenu ce week-end sur mon 450 exc 2010.
Acheté d'occasion avec 2600 KM en février, j'ai été obligé d'installé le kit ventilo fourni par KTM au mois de mars afin de palier au problème de chauffe.
Ce week-end (alors que la sonde de température n'a que 4 ou 5 sortie), le ventilo ne s’arrêtait plus. Après 15 minutes de roulages celui-ci c'est mis en route puis ne s'est plus jamais arrêté (2h non stop).
A l'arrête lorsque le moteur était froid, même punition, si je rebranche le ventilo celui-tourne.
J'en viens donc à me dire que ce n'est pas un problème de chauffe mais bien un souci de sonde de température.
Quelqu'un à t-il une astuce pour tester celle-ci ? Elle est neuve mais semble déjà défaillante ... 😜
Avez-vous déjà rencontré un problème similaire ?
Merci à vous,
Tom,
Moto(s) : 450 EXC 2010
Posté le 02-07-2012, à 19:38
Moteur froid tu branche et débranche ta sonde, si ça tourne même la sonde débranché c est autre part sinon si le ventilo s arrête c est ta sonde
41 ans33 messages
Posté le 02-07-2012, à 22:12
Merci pour ta réponse Tétév.
En effet j'ai fais le test, après 2h de repos et un bon coup de Karcher le ventilo de tourne plus.
Par contre il tournait toujours 1h après l'arrêt du moteur alors qu'il s’arrêtait au bout de 2 minutes lorsque je l'ai monté.
Pensez-vous qu'une sonde neuf puisse être foutu aussi rapidement ? J'ai roulé 4 fois depuis que je l'ai montée.
Merci beaucoup,
Tom,
Posté le 03-07-2012, à 15:20
Un défaut de la sonde, passe la en garantie si elle y est encore.
De quel coin du 58 tu es?
41 ans33 messages
Posté le 03-07-2012, à 20:16
Oui je pense aussi qu'il y a un défaut ... Je vais essayer de voir ce que je peux faire dans une casserole d'eau bouillante.
Ma situation est un peu complexe  🤭
Je roule dans le parc régionale du Morvan (coté Chateau-Chinon). Sinon je vie entre Auxerre et Orléans ... !
Tu n'es pas très loin de Chaource ?
D'ici peux je serais installé coté Chablis et devrait pouvoir rouler dans le coin ...
J'ai cru voir que tu avais un 530 ? Le kit ventilo n'est pas le même la dessus ?
Thomas,
Posté le 04-07-2012, à 10:52
J ai des connaissance à saint Martin du puy et usy. Je roule de temps en temps dans le morvan.
J habite à 45 km d Auxerre en direction du Loiret, le 45 est à 10 km de chez moi.
Chaource c est complètement à l opposé du dept.
Je connais aussi des personne sur cravant et l auxerrois.
Je suis dans la puisaye et mon 530 n à pas de ventilo, je pense en mettre un car quand j emmene des personnes qui ne roule pas tres vite je pense qu elle doit chauffer un peu, sur mon 525 il y en a un et il se mettait en route de temps en temps quand ça roule pas trop.
