BOITE DE VITESSEQUES
34 ans55 messages
Posté le 05-12-2012, à 21:44
bonsoirs a tous voila j'ai une question à vous poser au sujet d'une différence entre le nombre de dents, je m'explique je vais monté une boite a vitesse avec des pignon qui compose plus de dents que mon ancienne boite donc que sela change t'il? vitesse plus longue ou plus courte ? merci bonne soirée
Moto(s) : ktm 125 sx
Posté le 05-12-2012, à 21:58
il te faut calculer le rapport entre les différents pignons. nombre de dents du pignon sur l'arbre primaire divisé par le nombre de dents du pignon entrainé sur l'arbre secondaire.
