REMONTAGE BOITE DE VITESSE 250 EGS 1993
34 ans4747 messages
Posté le 02-03-2013, à 12:35
Bonjour, je suis en train de remonter mon moteur (250 ktm egs/exc 1993), mais j'ai un problème au niveau de la boite de vitesse. En effet, lorsque je met la fourchette de l’arbre primaire ainsi que l'axe primaire, et bien l'arbre primaire tourne difficilement. La fourchette ne monte plus le pignon.
Je suis sur de mon montage au niveau des arbres et au niveau des fourchettes, j'ai le manuel d'atelier pour remonter tout dans le bon ordre.
Bref, je pourrai le remonter tel quel mais sa me parait bizzar que l'arbre primaire peine a tourné dès que je met la fourchette et le petit axe.
Si vous pouvez m'éclaircir
Moto(s) : KTM GS 1993
Posté le 02-03-2013, à 13:41
C est la bonne fourchette? Tu ne les a pas inversé?
34 ans4747 messages
Posté le 02-03-2013, à 13:43
Oui, c'est la bonne fourchette, il ne peut pas il y avoir de confusion car la petite patte est au centre de celle-ci.
Posté le 02-03-2013, à 13:55
Et si tu la change de sens?
Posté le 02-03-2013, à 14:03
Je trouve sa personnellement normale, chaque boite que j'ai remonté, sa me fait sa, je pense que c'est parce que les deux axe sont légèrement incliné due au fait qu'il ne soit pas dans le deuxième carter, donc il n'y a pas assez de jeux entre les premiers pignon, se qui est assez dur a tourner,      je me trompe peux etre, d'autre pourront confirmer
Posté le 02-03-2013, à 19:14
Oui je confirme, mais si tu maintien l écart avec les doigts tu peu faire tourner facilement  si c est correctement en place
34 ans4747 messages
Posté le 02-03-2013, à 20:30
J'ai testé avec l'autre carter fermé et c'est encore pire. Ensuite je me suis aperçue qu'une fourchette était légèrement tordu, je l'ai alors redressée et ça aller mieux. Mais sa coince encore surtout que je n'arrive pas encore à passer toute les vitesses.
Es ce que c'est possible qu'un serrage face des dégâts au niveau de la boite de vitesse ? Comme par exemple tordre légèrement les axes et les arbres ?
Posté le 02-03-2013, à 21:49
As tu bien remonter les rondelles d'arbres ? Pour le serrage je ne pense pas
9595 messages 33 images
Posté le 03-03-2013, à 06:16
Fait une photo qu'on voit mieux .mais à mon avis y a un souci car rien que en bougeant les fourchette sa doit pas forcé.
34 ans4747 messages
Posté le 03-03-2013, à 20:43
Pour les photos sa va attendre le weekend prochain. Pour les rondelles je pense que c'est bon car j'ai repris comme sur le bouquin.
Sinon comment savoir si mes arbres primaire et secondaire sont tordu ?
Posté le 03-03-2013, à 20:49
Si c est ça, ils vrillent, donc tu dois le voir a l œil (les cannelures ne sont plus droite) sinon tu fais coulisser un pignon sur l arbre et il doit coulisser sans point dur.
34 ans4747 messages
Posté le 04-03-2013, à 19:58
Tout mes pignons rentrent nikel sans forcer donc ils ne sont probablement pas tordu.
ça peut venir de quoi le fait d'avoir eu une fourchette (fourche arbre primaire, celle qui est toute seule) de légèrement tordu ?
Posté le 05-03-2013, à 14:23
Une fois j ai achete un 400 exc avec une fourchette de tordue, et c est le gars qui avait forcé sur le sélecteur de tout sont poid, a la bourin quoi! Du coup tordu
34 ans4747 messages
Posté le 05-03-2013, à 17:19
Okay, je ne pense pas avoir forcé sur mon sélecteur pourtant. Enfin bref, la fourchette tordu a été redressé. Je vais retenter de la remonter ce weekend, je vous tiens au courant.
