COMPATIBILITÉ 450 EXC 2003 ET 2004
46 ans33 messages
Posté le 28-05-2013, à 21:05
Bonjour a tous !!!
Je viens d'acheter une ktm 450 exc de 2003 en piteux état . je suis entrain de la restaurer et lui redonner une nouvelle jeunesse !!
Comme dis dans le titre , j'aurais besoin de savoir si il y a une compatibilité entre différent modèle qui paraisse identique ...
- Es ce qu'il est possible de monté le "mono-collecteur" de la 450 exc de 2004 et + sur la mienne qui est un double collecteur , es ce que c'est les même fixation ? qu'es ce que je risque en terme de perf si , a tout hazard ,  il se monte ????
- Es ce qu'il est possible de monté la mono coque arriere de la 2004 et + en remplacement de mes de cache latéraux et de mon garde boue arriere ???
- Es ce qui est possible de monté une fourche complete d'une 450 exc de 2005 en remplacement de la mienne ? c'est le meme axe de roue ? la meme hauteur de la colonne de direction ??
Voila , merci pour vos réponses qu'elle soit bonne ou pas !!!!
Cordialement
Moto(s) : ktm 450 exc 2003
Posté le 28-05-2013, à 21:53
Oui tu peux y aller, tu ne sera pas le premier a le faire.
46 ans33 messages
Posté le 28-05-2013, à 22:11
merci pour ta réponse ,
je viens de lire sur un autre forum que la modif de la coque arriere impliquait le remplacement de la boucle/boite a air , tu as un liens qui peu me renseigné ??? y a quelqu'un sur le forum qui a fait toutes ses modif ?
39 ans194194 messages 3939 images
Posté le 28-05-2013, à 23:47
la selle est a changer aussi si tu mets une boucle arrière pour monocoque ainsi que la boite a air complète (avec manchon) du moin pour mes essai il fallait tous ça (250 exc 2000 avec boucle arrière 250 exc 2005) bon mois c'est des 2temps mais je crois pas que ça va t’épargner qu'elle que chose d’être en 4temps ^^
« Alors là, mes pov' vieux !!... quand je vais savoir me servir de ce truc, JE VAIS VOUS ATOMISER !! »Moto(s) : 125cr(98) ,250exc(99) , 240mc(81) et 250sx(96)
Posté le 29-05-2013, à 12:23
l'axe de roue change en 2004 (plus gros).
coque arrière comme dis Styx.
pour l'échappement, la bride sur la culasse doit correspondre pour poser le simple tube. la vis de fixation avant le raccord du silencieux ne doit pas correspondre avec celle existante.
le 2003 était réputé violent,  pas  sur que seul le changement de coude apporte plus d'agrément.
46 ans33 messages
Posté le 02-06-2013, à 11:12
Merci pour vos réponses !!!
En fait je veux passer sur un mono collecteur pour une question de tarif de pièces , les collecteur sont assez exposé au chute et coute un bras alors que le collecteur simple et plus abordable vu que je je me vautre assez souvent je pense mon choix judicieux !!!
Pour l'axe de roue , j'ai vérifier les réf des 2002-2003 et 2004-2005 sur le site de KTM , et c'est apriori les même hormis les setting et quelques pièces de la cartouche interne ect  ... J'ai donc acheté une fourche de 2005 que j'ai greffé a mon 450  et ca se monte niquel . Après quelques recherche , les modèles de 2005 , comparer a la 2003 , avait reçu de grosses amélioration au niveau des fourches , plus de stabilité , moins de guidonnage et plus souple que la 2003 avec le même angle de chasse et la même géométrie de cadre ... D'ou peut-être l’intérêt de faire une prépa sur se modèle 🤭  ...
Pour la boucle arrière , je confirme , y tout a changer !!!! ca attendra  🤭  !!!
