PROBLEME RALENTI 450 SX
7 ans1717 messages
Posté le 10-06-2013, à 22:43
bonjour,
voila mon soucis. lorsque j’accélère et je relâche accélérateur le moteur ( le regime moteur)  ne se met pas tout de suite à son niveau de ralenti (niveau initial).
D'ou pe venir le probleme ? merci et une derniere question il faut une clée speciale pour démonter la bougie sur une ktm 450sx ?
Merci d'avance
Moto(s) : 450 SX
7 ans1717 messages
Posté le 12-06-2013, à 00:42
Personne pour me répondre ?  🙄
Moto(s) : 450 SX
Posté le 12-06-2013, à 06:44
3 pistes a explorer:
cablerie de gaz.
nettoyage carbu
jeux aux soupapes
tiens nous au jus.
7 ans1717 messages
Posté le 12-06-2013, à 09:42
Merci bien  pour ta réponse,
ca m'etonnerais  que ca soit cablerie au cable. Mais j'ai peur que sa soit  réglage soupape alors comme tu dis j'ssayerais de nettoyer le carburateur quand j'aurais le temps et je te tiens au courant.
Merci encore
Moto(s) : 450 SX
Posté le 12-06-2013, à 13:25
Si c est les câble de gaz, ça doit se sentir sur place moteur non tournant, accélère a fond et relâche il faut que le carbu "claque" ça peut être juste les câbles mal passé entre le cadre et le réservoir.
7 ans1717 messages
Posté le 13-06-2013, à 00:05
oui mais je sens que c'est pas le cable pcq j'accelere quand je lache l'accelerateur le moteur est légèrement en regime et une fois que je lâche l’embrayage directement  le moteur se met en régime normal. Jessayerai de faire  un nettoyage carburateur cette semaine
Moto(s) : 450 SX
37 ans128128 messages 100100 images
Posté le 13-06-2013, à 21:46
sur mon 250 yzf de 2011, sortie de concession il faisait déjà ça, la moto reste a mi régime 3s et retombe au ralenti d'un seul coup. c'est normal..
Moto(s) : 250 OSSA MAR 73; 125 YZ 81, 82, 04; 125 RV 80; 250 YZF 11; 600 HORNET
Posté le 13-06-2013, à 21:55
C est une quel année la 450 sx?
7 ans1717 messages
Posté le 17-06-2013, à 23:07
c'est une 450 SX de 2004 ou 2005 voila j'ai le meme soucis que Mx-max avec sa 250 c'est exactement ca
Moto(s) : 450 SX
5 connectés (7 min)Membres actifs : Ktm 73
