MAITRE CYLINDRE D'EMBRAYAGE SUR KTM EGS 1998
36 ans2424 messages 4444 images
Posté le 12-07-2013, à 13:39
salut je cherche a savoir si je peut radapter un maitre cylindre d'embrayage hydraulique sur ma ktm car j'en est pour 193 euro pour un d'origine et je ne suis méme pas sur que ca vienne de sa ! mon embrayage ne fonctionne plus ! aider moi sil vous plait  👍
Moto(s) : 125 egs
Posté le 13-07-2013, à 13:58
Juste une purge suffirait certainement, pour cela fait une purge par le haut c est plus facile (les bulles d air ça monte) trouve une seringue et un tuyau que tu puisse brancher l ensemble sur la bosse de purge du récepteur, tu ouvre le bocale du levier, tu rempli ta seringue de liquide dot 3-4, tu branche sur la purge, tu ouvre la purge et tu pousse sur la seringue de façon a faire sortir l air qu il y a dans le système et après si sa ne fonctionne pas peut être alors le joint interne n est plus bon. (Sous réserve que l embrayage n a pas été démonter et mal remonter)
Après tu peu juste acheter un kit piston-joint qui va a l'intérieur de la poignée
Posté le 13-07-2013, à 18:57
Si ca marche paa, et ca devrait, regardes ici
www.leboncoin.fr/equipement_moto/477051039...
Posté le 16-07-2013, à 10:28
Merci de vos réponses sa fait plaisir. En fait je l'ai déja emmener cher le mécano cross road qui a essayé la purge et sa na pas fonctionné donc il me conseillait comme vous de prendre un kit réparation mais je me demande si sa va fonctionner car a son avis le mauvais liquide a été mis dedans . Donc je cherche la solution en espérant que l'embrayage ne soit pas foutu !
P.S: le lien ne fonctionne plus doudou..  :(
Moto(s) : 125 egs
Posté le 16-07-2013, à 12:39
Si c est le mauvais liquide, il faut tout vider, mettre un kit réparation avec du bon liquide et c est bon, aucune incidence sur l embrayage!
Posté le 17-07-2013, à 10:19
ok merci je vais attendre les finances et je ferai sa !
Moto(s) : 125 egs
