FUITE D'HUILE SUR LE HAUT MOTEUR COTÉ ECHAPEMENT
51 ans1313 messages 44 images
Posté le 20-10-2013, à 19:32
Bonjour,  j'ai besoin d'un ou deux conseils sur un problème que j ai avec mon 520 sx  de 2000.
Un matin en démarrant j ai  entendu un PAN j'ai d'abord pensé que c’était la poignée de décompression manuel qui été pas comme il faut alors je l'ai déconnecté.
un fois le moteur chaud j'ai senti un odeur d huile assez importante mais comme il fesait tres chaud j y ai pas preté attention plus que ça.
le lendemain je la démarre et le moteur commence a monter en température  et là une légère fumée blanche accompagnée d'un odeur d'huile est apparue  a l'avant de la moto sous le radiateur j'ai tout éteins, et je laisse refroidir. Il semblerai que j'ai une fuite "d'huile" au niveau du joint de culasse supérieur (enfin là où on met de la pâte a joint, désolé pour les thermes je débute) ou le cache culbuteur. J'arrive pas a voir exactement il faut enlever les radiateurs.
Avant d'aller plus loin je préférais vous demander quelques conseils, a savoir si quelqu"un avais déjà rencontré le soucis. J'ai recherché sur le forum mais j'ai pas trouvé (ai je mal cherché...)
Merci d'avance. 😀
Moto(s) : ktm sx 520 homologuée
Posté le 21-10-2013, à 09:04
Nettoye bien à ce niveau et redémarre pour voir exactement d ou est ce que ça sort.
Joint de culasse ou joint de cache culbut
