125 MX/GS 1989
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
50 ans2828 messages 55 images
Posté le 01-12-2013, à 01:40
 🤔   :cry:
Moto(s) : KTM 125 MX/GS
Posté le 01-12-2013, à 08:31
oui à enlever  😀
Posté le 01-12-2013, à 10:12
Oups désolé du retard, mais oui,
Posté le 01-12-2013, à 10:19
ok super! j'y retourne...
Posté le 01-12-2013, à 11:44
Je rappelle que je suis novice en mécanique...
Pour remettre cette vis après c'est pas la galère? Ca ne tient pas un mecanisme?
J'arrive pas bien à voir sur la vue éclatée du systeme de valve...
Pouvez vous me rassurer?
En tout cas merci à vous pour votre patience/conseils afin de m'accompagner dans le "revival" de ma machine  👍
Posté le 01-12-2013, à 11:51
T'inquiétes, ca va aller...  😉
Pas accessible le spi ?  😀
Posté le 01-12-2013, à 12:00
Bah sans déposer le carter, je n'arrive pas atteindre le spi...il semble être derrière un bout du carter...
Posté le 01-12-2013, à 15:20
C est pas le plus pratique à remettre mais ça va et une fois démonter tu comprendra tout de suite ce que ça tien et comment ca fonctionne.
Posté le 01-12-2013, à 17:39
J'ai relu le manuel...peur de faire une connerie!   🙄
Pourquoi ne pas enlever le couvercle qui cache la rotule de commande de valves (5 vis à tête bombées), enlever le frein de la rotule et déboiter celle ci.
J'ai comme l'impression que la rotule vient avec le carter d'embrayage, puisqu'elle est reliée à la commande centrifuge, elle même reliée au carter d'embrayage (Pages 6 et 23 du manuel:  dirtypart.com/manuals/filer/KTM/KTM%20125-... ). J'ai bon?
Posté le 01-12-2013, à 18:25
Oui, la commande de valve vient avec le carter d'embrayage, il te faut donc la désolidariser de la valve.
Posté le 01-12-2013, à 21:22
ok je vais démonter le cache! Merci
A suivre...
Posté le 01-12-2013, à 21:39
Oui c vrai aussi!  👍
Posté le 02-12-2013, à 11:54
Bon le carter est démonté!!  😀
Le joint spi était pourtant accessible en démontant simplement la vis avec le rotor de la pompe à eau!  🤬
J'ai pas osé forcé mais j'aurais finalement pu le sortir avec une pointe sans démonter tout le carter d'embrayage...
N'y connaissant rien, j'apprends...mais si ca peut servir à d'autres possesseur de ce modèle...
Allez maintenant je commande mes joints pour remontage
6 semaines plus tard...
Posté le 14-01-2014, à 22:41
Bon et bien voilà tout est remonté!! 3 coups de kick et Mammie a démarré!!!! Quel plaisir de l'entendre craquer  ❤️
En revanche, j'ai pu changé le disque de frein avant mais pas arrière...la référence ne se faisant plus chez Ktm, j'avais pris de l'adaptable mais l'entraxe n'est pas bon...J'attends des news de Ktm Lyon pour essayer de trouver une solution avec d'autres partenaires "frein"!
Si quelqu'un sait ou je peux me procurer un disque de frein arrière pour KTM 125 MX/GS de 1989 je suis preneur
Posté le 15-01-2014, à 13:39
J ai ça!
Posté le 15-01-2014, à 14:15
Tu peux me mettre une photo du disque pour m'assurer qu'il s'agit du meme entraxe? dans quel état est le disque?
Posté le 15-01-2014, à 19:15
Je mesure l épaisseur demain.
Mettre une photo.... Je sais pas trop comment faire depuis mon téléphone.
Moi c est des jantes de 90, moyeux rouge
Posté le 15-01-2014, à 23:44
C'est surtout l'entraxe le problème; les 6 vis ne sont pas  équidistantes. On pourrait dire qu il y a 3 paires de trous.
J'essayerai de prendre une photo demain, mais sinon au niveau des 6 trous l’écartement ressemble à ça:
125 MX/GS 1989
Posté le 15-01-2014, à 23:54
En vrai ca ressemble à ca:
125 MX/GS 1989
c'est ce que tu as?
Posté le 16-01-2014, à 09:29
Voilà le disque avec ses entraxes:
125 MX/GS 1989
Posté le 17-01-2014, à 00:29
Ca correspond à ce que tu as Tetev?
Posté le 17-01-2014, à 12:26
125 MX/GS 1989
Voila ce qu'il y a sur:
www.3as-racing.com/A-43643-disque-de-frein...
125 MX/GS 1989
Par contre c'est pour la MX alors que toi tu as une MX/GS !!
Posté le 17-01-2014, à 12:33
C'est ce que j ai commandé...ne se monte pas . Il y a erreur chez eux
Ma moto est une MX avec un phare et un garde boue arrriere avec feux pour l'homologation enduro.
Posté le 17-01-2014, à 23:48
Désole, j ai zappe, j essaye demain.
Mais... Est ce que ce n est pas spécifique mx, cross?
Posté le 17-01-2014, à 23:58
Tu as la photo du disque ci dessus, donc il n'y a plus qu'à vérifier ce que tu as
A demain Tetev!
