CALAGE ALLUMAGE IMPOSSIBLE SUR 620 LC4
2222 messages 77 images
Posté le 28-01-2014, à 18:52
Bonjour a tous ,
J' en perd mon latin ...viens de remonter mon moteur 620 lc4 1998 le calage disti est fait en suivant bien les repères ,le jeux aux soupape ok aussi .
Par contre impossible de faire s'aligner comme sur la revue technique  les deux repères prévus :le point et l'encoche .
Pourtant le moteur est au point mort haut et même en jouant sur le stator de droite a gauche impossible de les mettre en face
Doit y avoir quelque chose a faire mais quelle est la technique a employer
Merci d'avance
Moto(s) : KTM 620
Posté le 30-01-2014, à 23:20
alors là....moi, sorti des cylindres à trous qui puent....je suis pas fortiche...Peut être que d'autres auront la réponse, mais pas moi...
voilàààà content d'avoir fait avancer le débat Jean-Jacques  😳  😳  😳  😳
ehhh les gars, y'a un 4tempiste dans la misère là.... 😉
Posté le 31-01-2014, à 08:21
Merci pour ta réponse meme si pas de réponse a ma question au moins il y a quelqu'un qui ma lu 👍
Il sont en pleine hibernation  😴
Moto(s) : KTM 620
Posté le 31-01-2014, à 08:47
Ça manque de tofs. Elles aideraient bien pour identifier le moteur! et donc la doc ad-hoc.  😀
Posté le 31-01-2014, à 09:01
eh bien il est vrai qu'en hiver, il y a un peu moins d'intervenants, ce qui est étrange car c'est là qu'on prépare la mécanique pour la saison à venir. Comme en plus certains "piliers" du forum (dont moi) traversent des soucis passagers soit personnels, soit de boulot, on n'a plus trop le temps en ce moment de venir martyriser le clavier.
9a va revenir, mais comme le dit Didier, mets des images, ce sera plus explicite...
Posté le 31-01-2014, à 19:33
Le réglage du point d'avance est indépendant du réglage de la distri.
Il y a deux types d'allumage, SEM ou KOKUSAN. Les repères ne sont pas au même endroit.
564564 messages 9090 images
Posté le 31-01-2014, à 20:51
Mouais,puis des gars calaient en grosse Berta doit pas en avoir des masses !!!!
Posté le 31-01-2014, à 21:29
bin si, y'a au moins Didier, Axel et??? enfin au moins 4 ou 5 gars qui maitrisent le 4 coups...
Posté le 01-02-2014, à 13:13
Merci a tous pour vos réponses
Je suis conscient que pas toujours évident, la vie n'épargne personne a l'heure d’aujourd’hui c'est déja sympa d'essayer de
trouver une solution ....
Pour ce qui est des photos vais en mettre ...
Bon en faite mon 4 coups démarre au quart depuis que j'ai tout remonté ,c'est juste que la revue technique dit un peu n'importe quoi car :je cite
Ils disent de bloquer le vilo pour régler les culbus ...la suis d'accord
Mais disent aussi de bloquer le vilo avec la vis pour l'allumage et c'est la que ca se corse...ca ne tombe pas en face
Bref c'est pas grave ca démarre mais bon j'aime bien comprendre
A bientôt
Moto(s) : KTM 620
Posté le 01-02-2014, à 16:20
Normal que PMH serve de référence.
L'allumage a pu être emplacé par un autre modèle ou la platine est mal montée.
Des tofs ... des tofs  🙂
