COMMENT FAIRE UNE VIDANGE DE BOITE DE VITESSE
36 ans44 messages
Posté le 19-05-2014, à 13:24
Salut a tous, j'ai acquit une katoche ( 520 exc de 2000 ) depuis peut, et je voudrais controler mon niveau de boite de vitesse dans un premier temp et apres quelque sorti, je voudrais la vidangé.
Es ce que quelqu'un sait comment faire les contrôles et la vidange ? es ce que l'huile moteur et boite sont bien séparé ? quel huile utiliser ?
je vous remercie.
Moto(s) : ktm 520 exc 2000
Posté le 19-05-2014, à 14:23
l'huile est commune au moteur, à la boite et à l'embrayage sur ta moto.
pour contrôler le niveau, tu as un hublot sous le kick.
les préconisations de niveau et de viscosité sont inscrites dans le manuel du propriétaire.
si tu as la moto depuis peu et même si ton prédécesseur t'affirme avoir fait un vidange pour la vente, ce n'est pas pour le cout de deux filtres et 1.5 litre d'huile qu'il faut se priver d'avoir un moteur en bonne santé.
36 ans44 messages
Posté le 19-05-2014, à 21:05
C'est parfait ça, je pensais faire une vidange moteur avec les 2 filtres et le nettoyage des crépines comme indiqué dans le manuel d'utilisation, mais j'avais entendu dire que l'huile de boite et l'huile moteur était séparé donc dans le doute ....
Merci pour ta réponse rapide.
Posté le 19-05-2014, à 21:15
C est le 530, que la boîte et le moteur sont séparé, ou plutôt les moteur xc4.
20 connectés : 1 membres : SylvainF, 19 invités et 41 Robots d'exploration.
