GRAISSAGE
7 ans4545 messages 2727 images
Posté le 05-01-2015, à 19:13
bonjour a tous faut il graisser légèrement  les roulements dans le moteur après changement des joints spi
et pour l'huile de boite est on obligé de mettre celle écrite dans la doc ou une autre huile de boite fera l'affaire
d'avance merci
Posté le 05-01-2015, à 19:27
Hi !!
Tu parles des rlts de vilo ?
Graisser non, huiler oui. Juste un doigt. Méme si trop, pas grave. ca partira en combustion. Vaut plus que moins.
Je met de la Dexron dans mes boites depuis perpette.
Si doute, tu met la visco préconisé et en synthé  😎
Posté le 05-01-2015, à 22:48
Les joints spis sont là pour l'étanchéité, mais la Nature ayant toujours bien fait les choses, normalement ça passe, en particulier si les préliminaires sont respectés.
Mais des fois, un petit coup de gras préalable, est bienvenu...
Ca dépend de l'alésage, et de l'aléseur !
633633 messages 272272 images
Posté le 08-01-2015, à 22:50
A l'aise Blaise  👍  👍  👍  👍  👍  👍
Posté le 09-01-2015, à 13:11
ploermel est un poete qui s'ignore  👍  👍
