ROULEMENT DE VILO 125 GS
45 ans2727 messages 2121 images
Posté le 29-03-2015, à 17:07
bonjour
voila comme j'ai déjà dit dans d'autre post j'ai recup cette moto en salle état.
donc j'ai refait le moteur a neuf (piston, bielle, roulement vilo + boite)
ma question est que j'ai mis des roulements a bille c4 des deux coté du vilo. alors que du coté droit il doit y avoir un roulement a rouleau
se que j'ai fait est il bon ou pas
Moto(s) : ktm 125 egs
Posté le 29-03-2015, à 17:22
Hello Gart, ah non, si un roulements à rouleaux est prévu par les ingénieurs c'est que les forces de ce coté là risquent de poinçonner un roulement à billes. Il faut absolument rester sur du rouleaux.
Par contre, ne crée pas un sujet chaque fois que tu as une question sur ta meule, reste sur le sujet d'origine que tu as crée et mets tes questions à la suite sinon, ça va bouchonner le forum
Posté le 29-03-2015, à 22:02
ok merci pour ta réponse  je pense que vais suivre ton conseille
y faut juste que je rouvre le moteur  🤬
comme un co.. j'aurais pus y pensais avant. mais si simple de mettre un roulement  a 12€ au lieu de 50€
désoler pour les post. j'y penserai pour les prochaine fois
Posté le 29-03-2015, à 22:41
à mon avis c'est une sage décision et ça évitera des emmerdes plus tard
32 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 31 invités et 56 Robots d'exploration.
