125 GS6
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 16-06-2015, à 10:25
commande?? vas chez un marchand de scoot ou de mob....ça te reviendras moins cher...
Posté le 16-06-2015, à 10:47
Oui je commande chez motoaxxe à gap , c'est des pots et j'ai une remise  👍  👍  👍
Moto(s) : 125 GS6
Posté le 04-07-2015, à 07:47
Bon quelques nouvelles du front , je dois emmener le cadre à peindre Lundi et je ne suis pas en avance  🤬  🤬
Le démontage à commencé hier soir tard , les plus attentifs noteront le pré filtre "Usine" monté sur les entrées d'air du cadre  👍  👍
125 GS6
125 GS6
Je vais essayer de finir le démontage aujourd'hui , je posterai d'autres photos ;)
Moto(s) : 125 GS6
Posté le 04-07-2015, à 08:28
Salut JP
Même si le démontage va vite faut pas que tu chômes, surtout si ç est toi qui le sable. bon bein bosse bien 👍
Posté le 04-07-2015, à 10:18
Bonjour Laurent , non je ne sable pas je pose tout chez le peintre , il sable peinture epoxy et au four ,bien doré  👍  👍
125 GS6
Ca y est c'est démonté me reste plus qu'a sortir les cages à aiguilles du bras oscillant .
Moto(s) : 125 GS6
Posté le 04-07-2015, à 11:06
un moment très "facile" ces cages à aiguilles!!!  :(
Posté le 04-07-2015, à 11:13
Oui j'ai l'impression qu'elles se trouvent bien là ou elle sont  😡  😡
J'ai balancé du dégrisant et j'y retourne cet aprem , si elles me gonflent trop je les coupe à la dremel  😄  😄
Par contre ou je peux en acheter des neuves  🤔  🤔
Il y en a 2 par côté c'est normal  🤔
Moto(s) : 125 GS6
Posté le 04-07-2015, à 12:04
Donne toi du temps pour contrôler l’absence de fissure ou patte manquante à ressouder.  ;)
Posté le 04-07-2015, à 13:26
Merci pour le conseil ,je vais bien faire le tour avant Lundi  👍  👍
Moto(s) : 125 GS6
Posté le 04-07-2015, à 18:04
Pour les bagues neuves, chez AD.
HK 22/16 ou HK 20/30, jene sais pls ce qui se monte sur les "Pré-81", mais de tête, c'est l'un ou l'autre.
Posté le 04-07-2015, à 18:10
Merci Michel c'est sympa , les 4 sont les mêmes  🤔
Moto(s) : 125 GS6
Posté le 05-07-2015, à 12:17
Bon j'ai passé la matinée sur ces pu....ns de cages à aiguilles et résultat elles sont toujours là  😡  😡  😡
J'ai pulvérisé les bagues il ne reste plus que les cages extérieures qui doivent être soudées  :cry:  :cry:
J'ai tout essayé point de soudure à l'arc , chauffé , j'ai cassé 5 disques à dremel  🤬  🤬  🤬
Si quelqu'un a la solution miracle  ;)  ;)
Moto(s) : 125 GS6
564564 messages 9090 images
Posté le 05-07-2015, à 13:22
Ah oui c'est une vrai plaie  🤬
Ton avantage est d'avoir un bras acier donc tu peux étre plus violent qu'avec un alu !!
Pour les sortir je prend un petit tournevis plat que je glisse ou plutot que je burine entre la bague et le bras jusqu'a traversé et ensuite je fait comme pour ouvrir une boite de sardine avec une pince !!
C'est bourrin mais quand les bords sont cassés t'a pas le choix !!
Posté le 05-07-2015, à 15:59
J'ai fait ça aussi ça ma couté un tournevis Facom , et rien n'a bougé  😡  😡
Moto(s) : 125 GS6
Posté le 05-07-2015, à 17:47
Tu as pas possibilité avec une petite fraise au carbure montée sur une meuleuse pneumatique?
Posté le 05-07-2015, à 17:59
Ca y est  👍  👍  👍
Je me suis entêté avec la méthode TXP 51 , déjà rien que son chiffre 51 , et 3 tournevis plus tard  ;)  ;)
125 GS6
Merci à tous pour vos conseils , demain j'emmène tout sa à Bourgoin pour faire faire ma peinture Epoxy  😍
Et puis en parlant de 51 je crois que je l'ai bien mérité  👍  👍
Moto(s) : 125 GS6
Posté le 05-07-2015, à 18:55
Et une scie électrique, avec lame de scie à métaux ?
Non ?
Qu'en pensent les autres ?
Perso, je n'aispas encore essayé, mais le PB va se poser tôt ou tard !
Faites des progrès les gars, j'aimerais bien une méthode fiable, et facile, merde !
Posté le 05-07-2015, à 19:25
En fait on ne peux pas scier , au début j'ai essayé mais tu vois une fois les bagues enlevées le tube au centre et resserré et il a le même diamètre que les bagues c'est pour cela qu'il est quasi impossible de les sortir en tapant de l'intérieur vers l'extérieur .Quand tu scie ta lame scie aussi le tube au centre  😡  😡
La méthode de TXP 51 est bonne même si elle n'est pas mécaniquement correcte avec un tournevis fin le glisser entre le tube et la cage de manière à la cintrer vers l'intérieur puis je prend un tournevis un peu plus gros jusqu'à ce qu'elle casse . La j'ai repris le petit tournevis et j'ai recommencé l'opération a l'opposé et la cage s'est pliée , je l'ai ensuite sortie avec une pince .
Un petit coup de meule à la dremel pour effacer les blessures et hop à l'apéro  👍  👍  👍  👍
Moto(s) : 125 GS6
Posté le 05-07-2015, à 19:30
Y a des fois ou on a pas le choix!!
Regardez comment un garagiste démonte un échappement sur un voiture,c'est disqueuse et chalumeau !!
Posté le 05-07-2015, à 21:18
JEAN-PIERRE 05 a écrit :
Ca y est  👍  👍  👍
125 GS6
peu présent sur le forum ces temps ci (merci Doud' de t'en être inquiété) mais tout va bien!!! 👍  👍
Carlos, cherche sur le forum, je ne sais plus où mais j'avais expliqué comment sortir ces douilles assez facilement avec une grosse rondellechanfreinée et 3 points d'arc...
j'ai fait au moins 5 ou 6 bras oscillant avec cette méthode, ça marche impecc...
Posté le 05-07-2015, à 21:20
Bonsoir Pat , je pensais que tu étais partis en congés  ;)
Moto(s) : 125 GS6
Posté le 06-07-2015, à 15:45
Une des meilleures solution !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Elles m'en ont fait voir ses P........ de cages
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=69999#p...
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Posté le 06-07-2015, à 20:56
bonsoir Gégé , c'est a peu prés ce que j'ai fait j'ai juste remplacé l'aiguille par un petit tournevis plat que j'ai ruiné  🤭
Je suis allé faire un tour sur le site à DD , je péte un boulon , Martin REVIENT  :cry:  :cry:
Je bloque sur le GB arrière ou plutôt" the rear fender " alors votre avis m'intéresse
125 GS6
125 GS6
Alors lequel choisir
Moto(s) : 125 GS6
Posté le 06-07-2015, à 21:30
Ne te précipite pas pour un garde boue neuf arrière dans l'immédiat.....si tu patiente quelques mois, y'aura peut être le vrai 78 qui va ressortir en neuf.....
sinon, le deuxième est le mieux adapté...
Posté le 06-07-2015, à 21:47
Merci Pat , tu as des infos  secrètes  😎  😎  Sur ma moto il y avait un acerbis baja inadapté je vais attendre que mon cadre revienne de peinture et je verrais à ce moment là si tu as des news .Je peux mettre en attendant celui que tu m'as dit et prendre un original lorsqu'il sortira  ;)  ;)
Je roule avec la copie UFO et je mets l'original pour les expos  👍  👍
et pour l'avant je pensais à celui là
125 GS6
C'est le bon  🤔  🤔
Moto(s) : 125 GS6
27 connectés : 1 membres : spcottie, 26 invités et 41 Robots d'exploration.
