BOUGIE QUI CLAQUE 250 KTM 2T 2001
33 ans2626 messages 11 image
Posté le 19-06-2015, à 16:29
Bonjour à tous je viens vous voir car jais besoin de vos lumiere^^
Alors depuis un petit moment je claque bougie sur bougie et quand je démonte celle ci elle est toute noir je penser toucher à la visse de richesse pour appauvrir mon mélange qu'en pensez vous?
Moto(s) : 250 exc 640 ktm
Posté le 19-06-2015, à 16:53
Si tu n'es pas intervenu sur tes reglages carburation , sur l'indice thermique de ta bougie, sur ton pourcentage et ta qualité d'huile de mélange, le problème est ailleurs que dans le seul fait d'appauvrir via la vis d'air.
Quel état cylindre piston ? Quel état puits d'aiguille ?
Posté le 19-06-2015, à 17:08
Le cylindre ok le piston neuf sa ne serait peut être pas mon mélange trop riche?
Posté le 19-06-2015, à 17:26
Hello,
+1 avec Freduro.
Juste une remarque : tu dis piston neuf. Tu es en rodage? Il se peut (ça m'est arrivé et à d'autres mais sur des anciennes) que lors du rodage tu aies de la limaille de fer (le segment /piston qui perd un peu de matière) qui te fasse claquer la bougie ! En rodage, il m'a fallu un  plein et 5-6 bougies avant que ça arrête.
Trop riche fait effectivement claquer les bougies aussi. Mais comme dit freduro, attention à ne pas appauvrir alors que la vérité est surement ailleurs!
Manu
Posté le 19-06-2015, à 17:49
D'accord ok mais si ma bougie est noir c'est bien que mon mélange et trop riche non?
