PROBLEME KTM
Elle tourne a regime moderé et ne monte pas dans les tours.sauf coup de bol 2,3secondes.Le carbu a ete nettoye.Si info merci de mettre au parfum
Moto(s) : Ktm 125cm3 EXC année 1994
Bougie, antiparasite, spy de vilo, clapet, Réglage carbu, voilà y à plus qu a regarder.
AAC mal calé ' injecteur, pompe, capteur defaillant. Membrane de carbu fissurée, synchronisation déréglée. Filtre bouché, mise à l'air résė bouchée. Commande électronique des gaz défaillante ou à reprogrammer.
merci de l'humour de la réponse Didier (tu as oublié le gonflage des pignons de clim) MAIS:
le Pierre25 on sait pas d'où il sort, ni bonjour ni merde ni rien, aucune présentation, il ne dit pas sur quelle brêle bien qu'on s'en doute un peu ni dans quel état est son moulin, aucune trace de politesse à part un "merci"
alors stop, la réponse éventuelle viendra (peut être) après une présentation, c'est la moindre des choses.
ça devient lassant de devoir apprendre la correction élémentaire à 3 nouveaux inscrits sur 10 😜
Pis y fait trop chaud pour répondre . Na !
