500 GS ROTAX JEU DS MOYEUX AR MAGNESIUM
1616 messages 11 image
Posté le 08-07-2015, à 13:19
J'ai un jeu de l'ordre de 0,1mm entre roulement et moyeu AR; je pense que cela doit etre fréquent avec le magnésium; quelqu'un a t il essayé avec succes une solution?; je pencherai pour loctite 620; sinon je vire tout et je met un bras+roue de 1984.
merci JF
375375 messages 8787 images
Posté le 08-07-2015, à 21:13
Tu peux essayer de résoudre le problème avec un clinquant, ou bien une canette de soda  😉
Posté le 14-07-2015, à 16:05
Merci pour ta solution mais la cannette trop épaisse pour le jeu que j'avais. J'ai donc mis de la loctite 648. Je laisse durcir 3 jours avant de m'en servir; je vous dirai ce que cela donne. A+
