HUILE QUI MONTE AU CARBU
44 ans77 messages
Posté le 10-07-2015, à 13:26
Slt quant je kik l'huile remonte par la durite de mise a l'air du moulin.
Comment je dois faire pour evacuè toute l'huile qui c mis la?
Je soupsone un sabotage par mon voisinage .
On me la deja fè ya 1an sur le 125 que j'avai a l'époque.
Peut on mettre un filtre a essence sur un 4t?.(ou instalé un bouchon qui ferme a clef)
ya t'il un solution pour quil ni è que moi puisse ouvrir le bouchon de remplisage de l'huile?
Merci cdtm
Moto(s) : 400exc2006
Posté le 10-07-2015, à 14:10
Change de voisin !
Tu as un œilleton près du kick, ou en est le niveau ?
Si le niveau est bon et que l'huile remonte quand même, alors le soucis ne vient pas que de ton voisin farceur.
44 ans77 messages
Posté le 10-07-2015, à 14:25
G vidanger,il y avai des grumeau dans l'huile .
Mes deux vise de vidange sont ouvrt l'huile ne coule plus,mai quanb je kik de l'huile sort tjr de la mise a l'air :cry:
que faire retounè le moulin?
mrc de ta reponse freduro
564564 messages 9090 images
Posté le 10-07-2015, à 20:30
Ça n'augure rien de bien !!!
Ça ressemble a un mélange eau et huile!!
Déjà regarde si le niveau d'eau dans les radiateurs n'a pas baissé!!
Si il manque de l'eau,il y a un joint qui fuit quelque part !!
Ensuite remet les bouchons de vidange et  met 1/2 litre de gasoil dans le moteur ,tu enlève la bougie et tu kick dans le vide,ça va te nettoyé le moteur !!
Tu fait la vidange !!
Va falloir le refaire plusieurs fois tant que se n'est pas propre !!
Posté le 10-07-2015, à 21:47
Le chef va pas être content......... 🤬
44 ans77 messages
Posté le 11-07-2015, à 10:32
du gazoil ! sava pas rongé les joins?
je le vide dan le trou de l'huile ou dans la bougie.
mercie
Posté le 11-07-2015, à 11:34
Bin dans la boite!!
Tu enlève la bougie pour pouvoir kicker facilement !!
Et non les joints n'auront rien !!!
