KTM 125 GS 1979
Non, je suis le conseil de Patrick qui consiste à finir le cadre puis s'attaquer au moteur 👍
Ca promet 👍 👍 👍
Salut Lolo,
et la petite 125 depuis la peinture du cadre, elle a avancé 🤔
Passe un bon week-end, 👍
A +,
Thierry.
A +,
Thierry.
Salut Thierry
j'ai sablé les flasques de frein se matin, mais pas beaucoup de temps en ce moment boulot boulot et il fait grand soleil depuis plusieurs jours donc le samedi pelouse,arbres,haies j'ai de quoi à m'occuper... je vais surtout bosser dessus cette hiver
BYE
BYE
soirée rayonnage, 🤬 🤬
soirée, soirée, faut rien exagérer.... 😄 à 1h15- 1h30 par roue, t'as fini avant minuit....😉
tiens, regarde la technique rapide, un rilsan à chaque intersection de rayons et le montage est rapide (pour peu que tu ne te plante pas dans le dessus/dessous du croisement
Pat, tu en connais un rayon.... ç est aussi une technique que je connais bien, le plus chiant c'est corriger le balourd selon l' état de la jante, je suis pas rapide mais j'arrive à un résultat sympa.
tu commences par le saut, puis le voile et ensuite le déport....
j'ai le loto dans le désordre 🤬 sûrement la raison de mes longues soirées avec ma clé à rayon 😄
merci pour le tuyau Pat 👍
finalement pas de peinture pour le bras, sablage fin et ponçage 👍 il me reste à poser les inserts pour la fixation de la béquille.
je te déconseille fortement de ne pas le peindre....à minima, fais un vernis car il va se ternir très vite et devenir très moche (expérience vécue)
Ok Pat je vais suivre tes conseils, et pourquoi pas le vernir merci du conseil une fois de plus 👍
bin oui, c'est ce que je te dis, à minima il faut le vernir, en clair, si tu ne le peins pas, fais un vernis, mais à mon avis, la peinture sera plus durable que le vernis.
si le vernis s'écaille, l'alu à l'air libre va noircir...
Bonsoir Lolo,
bonne soirée.
Thierry.
bonne soirée.
Thierry.
Ptite question il y a une bavette anti boue avec le montage bras oscillant alu, je viens de regarder et agrandir quelques photos mais pas traçe de bavette 🤔 🤔
bon dimanche
bon dimanche
👍 ça va aller, le support numéro c'est une fabrication maison 🤔
oui, c'est notre ami Francktm qui me l'avait donné...
