525 SM
33 ans2626 messages 11 image
Posté le 10-09-2015, à 01:26
Salut à tous je vien vers vous pour un amis à moi qui a un 525 Ktm qui voudrait monter en jante supermotard mais le soucis c'est qu'il ne sait pas se qu'il faut regarder pour pouvoir savoir si les jantes qu'il a repérer sont adaptable ou non.
Qu'est-ce qu'il faut qu'il mesure d'après vous?
Moto(s) : 250 exc 640 ktm
Posté le 10-09-2015, à 11:51
Quelle année son 525 ?
Les roues supermotards depuis 2004 se montent sur toute la gamme jusqu'aux modèles actuels.
Il n'y a que les entretoises qu'il faut remplacer à partir de je ne sais plus quelle annee .
Posté le 10-09-2015, à 11:59
Oui mais les jantes qu'il peut recupérer sont des akron et il ne sait pas sur quelle moto elle était monté
Posté le 10-09-2015, à 19:28
Jantes ou roues, il faut être précis dans la description.
Je ne sais pas quel budget il veut mettre, mais avec de la patience, on trouve des jeux de roue à des tarifs abordables.
Rayonner des jantes n'est pas toujours économiquement pertinent.
Posté le 10-09-2015, à 21:40
Roue complète déjà monte
Les akron et excel ne s'adapte pas sur toute?
Posté le 11-09-2015, à 08:28
Akront, excell, Did ne sont que des marques .
Le plus important, ce sont les spécificités des moyeux telles que diamètre, entraxe, etc.
Si ton pote sait sur quoi étaient montées les roues, on pourra sans doute te répondre .
Posté le 11-09-2015, à 10:09
Alors il a demandé au vendeur apparament elle était monté sur un 400 wrf de 2001
Posté le 11-09-2015, à 12:33
Au prix de combien de modifications seront elles compatibles ?
Les diamètres d'axe de roue ne correspondent pas, le déport des disques et couronne...
Il y a des économies qu'il faut parfois éviter...
Posté le 11-09-2015, à 12:36
D'accord ok donc elle sont compatible mais avec beaucoup de modification du coup je pense qu'il va attendre merci pour tes conseils
Posté le 13-09-2015, à 10:01
Re une dernière petite question si admettons il achete deux roue sm de n'importe quel marque qu'il les derayonne et qu'il derayonne c'est jante enduro qu'il garde le moyeu des jante enduro et qu'il les rerayonne sur les jante sm c'est possible?
Posté le 13-09-2015, à 16:15
Tout est possible, aux conditions suivantes :
Même nombre de rayon
Même croisement des rayons ( japonais ou européen ).
Même diamètre des têtes de rayon sur le moyeu.
Je ne cherche pas a te dissuader de faire ce genre de manip. Je ne connais pas le budget qui est alloué à l'achat de roues SM, mais quand tu vois une paire de roues affichées à 700€, ou tu as juste le plug and play a faire, d'après moi, le calcul est vite fait.
Posté le 17-09-2015, à 14:34
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
