RETOIUR DE GAZ A LA DECELERATION DE LA MOTO .....250 SXF 2008
38 ans1515 messages
Posté le 30-01-2016, à 21:39
Bonjour les amis je dispose d'une ktm 250 sxf 2008 j'ai fait changè piston- chaine distrib- et jeu soupape et bougie neuve des que je les recuperer la moto pétarade a la deceleration je les ramené pour réglage carbu tjs pareil depuis j'ai changè rien d'autre mais j'ai fais éprouvé la culasse et la RAS même au soupape idem RAS .
J'ai enrichi et apauvri la moto tjs pareil rien change vu avec KTM régler vis de richesse  ..... carbu passè a l'ultrason laine du pot changè...... vu avec ktm
le mécano c'est plus ou donnée de la tête avec tous les conseil donnée et transmis par ktm la moto fait toujours pareil
J'ai la ligne d'origine .... système tps et pompe reprise ok ... je presice que la moto tourne comme une horloge elle n'a pas de trou et monte bien dans les tours pas de bruit anormale seul problème des que je coupe les gaz retour de gaz et détonation directe avec flamme qui sort du pot
Quel pourrait être mon problème help help je c'est plus quoi regardè et changè.
la pipe échappement neuve.
Moto(s) : 250 sxf 2008
5 semaines plus tard...
63 ans1717 messages 55 images
Posté le 09-03-2016, à 13:29
bonjour
je viens de voir ton message  et apparemment personne n'a trouvé de réponse ou idée de recherche à ton problème. je voulais savoir,  vu que ton message date de janvier si tu avais depuis trouvé une solution.
a plus
pascal
Moto(s) : ktm 250exc 2001
Posté le 09-03-2016, à 15:32
trop d'avance a l'allumage
Posté le 09-03-2016, à 18:28
c'est possible mais attendons de voir si piki02 donne confirmation, 2 mois s’étend écoulé depuis son post.
a bientôt
pascal
