PROBLEME DEMARRAGE 250 EXC-F 2007
Salut à tous,
Voila, ma belle fait des siennes depuis que j'ai refais mon moteur (roulement de boite HS).
C'est une 250 Exc-f de 2007.
1er symptôme: elle ne démarre qu'avec le kick et pas avec le démarreur Electrique. J'ai donc contrôlé mon jeu aux soupapes mais tout est OK. Est que quelqu'un peut me dire vers quoi je pourrais m'orienter?
2e symptôme: puisqu'elle démarre je roule un peu mais dès qu'elle cale, impossible de la redémarrer. Obliger de fermer le robinet d'essence, de kicker, de kicker,... et hop elle veut bien redémarrer...
Bon comme elle fonctionnait bien avant démontage moteur, je n'ai pas touché aux réglages carbu sauf réglage richesse car elle avait un peu de mal à redescendre au ralenti immédiatement...
Je me suis penché donc sur un problème de prise d'air et comme ma pipe d'admission était fatiguée, je l'ai changée mais rien n'y change. Ma brèle ne fonctionne toujours pas correctement.
Pour info, après avoir fonctionné ma bougie est brune (je pense que ma carburation doit être bonne) mais je ne sais toujours pas comment résoudre mes problèmes.
Est ce que quelqu'un a une idée ou a déjà eu un problème similaire?
merci d'avance
merci d'avance
Moto(s) : 250 EXC-f 2007
Une dent de décalé a la distri peut être.
Allumage décalé.
Allumage décalé.
J'ai contrôlé ce matin et tt est nikel!
J'ai changé la bougie et contrôlé mon antiparasite. Tt est bon...
:cry:
:cry:
Essaye du côté des connectique d allumage, peut etre quand démontant ou remontant, une broche ce serai declipsé et fait mauvais contact.
Si ça fonctionnait bien avant et mal après c est qu il y a une connerie du au remontage.
Déjà fait tetev, en + j'ai de l'allumage dc je pense que tout est bon.
Ce matin, j'ai déculasse pour contrôler mes soupapes.
Mon joint de culasse est bizarre kom si yavais des petits bouts de calamine...
Je vais le changer pour voir...
