TAILLE DE JANTES ARRIÈRE POUR KTM EXC 520 2002
30 ans1212 messages 77 images
Posté le 29-03-2017, à 17:36
Bonjour les amis,
Pour ceux qui ont vu ma présentation, je possède un 520 exc de 2002 monté en supermotard. Je possède un jeu de jantes bud racing (av=3.5x17 et ar=4.25x17x150).
Mon moyeu arrière à pété car les anciens moyeux bud racing étaient fabriqués en 3 parties, le moyeu central, un support de couronne et un support de disque, de manière à juste avoir à changer le support couronne et le support disque pour le mettre sur une autre moto. Pièce plus fabriqué depuis plus de 10ans maintenant.
La parti support de couronne a pété (montage étudié pour 125 2t et 250 4t car pas trop trop puissant) du fait de la puissance du 520 et de son couple (vis de fixations sectionnées, et ce à deux reprises, donc marre d'extraire les vis du moyeu, de re-taroder, sachant que les entraxe de vis ont pris du jeu --> tous ovales et plus rond du tout)
Bref j'en ai eu raz le cul et j'ai décidé de racheter une jante arrière complète
C'est la que j'ai besoin de votre aide: je peux choisir entre une jante en 4.25" (comme montée actuellement avec pneu de 150) ou en 5".
La jante actuelle passe bien au niveau du bras oscillant, le pneu a frotté contre la chaîne jusqu'à ce que je régle le psb et l'écartement de la couronne.
Le guide chaîne quant à lui (celui sur la parti inférieur du bras oscillant, pas la roulette de tension hein ^^) passe très pret de la jante, je pense qu'il y a environs 5-7mm d'écart.
J'aimerai monter du 5" avec un pneu de 160, pensez vous que sans toucher au rayonnage cette jante de 5" pourra rentrer, sans que la chaîne ni le guide chaîne inférieur ne touche la jante ? A la rigueur si elle vient légèrement toucher le pneu, ça me va  😂 , mais pas touche au cerclage de jante lol 😡
Si quelqu'un a déjà essayer de rentrer ce type de jante sur cette moto (idem 400 exc sous 2003, car nouveau bras oscillant après 2003 en fait) j'aimerai bcp son retour !
Moto(s) : 520 exc 2002
Posté le 30-03-2017, à 13:54
Mon fils a un 525, il avait une jante 4.25 avec un 150, ça passe bien...
La 5' en 160 rentre mais en fonction du pneu que tu montes ça touche...
Là,il a monté un b.o de SMC avec la 5' en 160, ça rentre et ça ne touche pas, mais c est juste  👍
Posté le 31-03-2017, à 22:43
Merci pour ta réponse  👍
Entre temps j'ai essayé de monter la roue de la smcr d'un ami, en 5" ! Ca passe pas au niveau du pneu, et le bord de la jante touche la sortie de la vis de fixation du guide chaîne inférieur ...  🤬
Dommage, j'ai commandé une 4.25 finalement, avec un pneu de 150 comme j'avais avant  👍
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
