ERREUR DE VIDANGE
33 messages 11 image
Posté le 08-12-2018, à 16:04
Bonjour à tous, voici mon problème :
J'ai voulu me faire la vidange de ma moto (une première pour moi), un duke 390 de 2016, jusque la tout vas bien, mais en ouvrant le bouchon, qui pour moi était le bouchon de vidange d'huile moteur, une très petite quantité d'huile ( très noire ) se met a couler. Je regarde donc un peu plus loin sur le moteur et m'appercoie que j'ai ouvert le mauvais bouchon. Apres ca j'ai pu correctement vidanger l'huile moteur, mais je ne sais absolument pas ce que j'ai vidangé la première fois. J'ai fait le tour de tous les niveaux et tout est ok (liquide de frein, refroidissement,...). Est-ce possible que ce soit la boite a vitesse ? Si oui comment le vérifier ?
J'espère avoir été assez clair et que vous avez la réponse à ma question.
Erreur de vidange
Moto(s) : KTM DUKE 390
Posté le 08-12-2018, à 17:52
Les 2 sont des orifices de vidange. Derrière chaque bouchon il y a une crépine. À nettoyer ou remplacer.
Quand tu a retiré le bouchon « rouge », un autre bouchon était ouvert ?
En absence d’air, il se peut que l’écoulement se fasse mal.
Posté le 08-12-2018, à 19:50
Oui le bouchon de remplissage était ouvert, ça serait donc deux bouchons pour l'huile moteur ?
Posté le 09-12-2018, à 09:15
Posté le 09-12-2018, à 17:30
Super merci beaucoup, je n'arrivait pas a mettre la main sur un de ces manuels  😀
3 connectés (7 min)Membres actifs : Matt GS
