PROBLÈME KTM SXF 350 CALE AU RALENTI ET AU COUP DE GAZ
33 ans33 messages 33 images
Posté le 10-06-2019, à 16:43
Bonjour à tous, j'espère que vous puissiez m'aider dans ce moment difficile :cry: ..
J'ai une KTM 350sxf de 2011 en ce moment elle a 91h. Un problème en ce moment est apparu :
- cale au ralenti (quand froide, tourne environ 1min puis cale. Ensuite cale directe après allumage).
- pets à l'échappement.
- Si coup d'accélérateur lorsqu'elle est au ralenti elle cale direct, par contre si je vais molo et je grade un fil de gaz puis coup d'accélérateur elle ne cale pas.
- lorsque je roule, je tire l'embrayage et elle cale. Si je reste avec un fil de gaz tout en tirant l'embrayage elle ne cale pas.
J'ai changé la pompe essence avec le filtre qui va avec (rien n'a changé).
J'ai bougé le capteur TPS un peu dans tous les sens (la moto réagit différemment selon l'emplacement mais dans toutes les positions elle fini par caler).
J'ai aussi tourné l'ouverture d'air (en ferment et ouvrant) ça ne change pas le problème.
Est-ce que quelqu'un dans le forum a connu ce problème ou à des propositions ?
MERCI BCP pour votre aide  😘
Moto(s) : KTM SXF 350
3 mois plus tard...
33 ans11 message
Posté le 08-09-2019, à 20:43
Salut, as-tu une réponse à ton probleme? j'ai le meme.. merci
Moto(s) : sx250 2005 sxf3502016
