PIÈCES POUR FOURCHES MARZOCCHI
1515 messages
Posté le 12-08-2008, à 21:54
Salut à tous ! ou peut-on trouver des pièces détachées pour les fourches marzochi de 1979/80?
Merci pour votre aide.
Posté le 12-08-2008, à 22:09
Salut Charpy
c'est quoi lediametre de ta fourche 35, 38, 40 ?
y a surement des pièce pas tès loin
a+
Posté le 12-08-2008, à 22:23
Bin ça dépend des pièces !
Les joints, c'est facile, le reste, c'est plus difficile !
1515 messages
Posté le 13-08-2008, à 07:58
MC tinmar a écrit :
Salut Charpy
a+
Diamètre 35;
je recherche les bouchons à air, la vis de serrage sous le té et la vis de serrage de té supérieur, les joints racleurs;
Posté le 13-08-2008, à 09:18
Je ne vois pas trop de quoi il s'agit !
C'est quoi l avis de serrage supérieur ( e) ?
1515 messages
Posté le 13-08-2008, à 10:12
Je parle du boulon de serrage sur le té supérieur (colonne de direction) merci a plus
Posté le 13-08-2008, à 11:59
L'écrou de 30 ?
En principe, j'ai ...
1515 messages
Posté le 14-08-2008, à 08:09
L'écrou de 30 ?
Salut, j'ai vérifié apparement ce serait un écrou pour filetage de diamètre 22 mm (axe tube colonne de direction.
Y at-il un écrou sous le té de fourche supérieur ?
Merci pour les plastic DC.
A plus
Posté le 14-08-2008, à 08:29
Non y a pas d'écrou sous le té inférieur, l'écrou alu se visse directement dans la colonne de direction .
Attention, pas fin et alu contre acier, faut pas forcer !
1515 messages
Posté le 14-08-2008, à 08:55
Donc le té supérieur se visse sur la colonne et l'écrou supérieur serre le tout ?
Aurais tu aussi l'écrou d'axe de roue et je suis sauvé !?
+ un cache poussière + des bouchons supérieurs de fourche (ou à air ce serait mieux)?
Posté le 14-08-2008, à 10:40
Pas tout à fait !
Le té supérieur se pose sur la colonne de direction, qui elle est tenue par l'écrou demi-roulement supérieur.
L'écrou d'axe de roue se trouve chez AD attention au pas je crois que c'est ISO mais pas tout à fait standard, à vérifier, j'ai des bouchons de fourche, mais pas de cache poussière. Tu peux mettre des soufflets à la place.
Posté le 14-08-2008, à 11:06
je pas vous aider, j'ai que de la 38 et 40 de diametre et lgros zécrou je m'en sert, celui de l'axe aussi dailleur, désolé
mais pour l'axe c'est un M12 (clé de 19) en Nylstop (frein filet)
1515 messages
Posté le 14-08-2008, à 11:48
Pas tout à fait !
Merci c'est OK pour les soufflets.
J'irai chez AD ce soir pour l'écrou d'axe de roue.
Pour les bouchons, sont-ils à air et l'écrou supérieur pour quel prix SVP; merci
Posté le 14-08-2008, à 19:26
Bon, voilà comment nous allons procéder :
1)  je fouille mon bordel
2) Je fais les photos
3) je t'envoies les photos, à l'adresse mail que tu me donneras.
4) tu propose un prix tenant compte des frais de port.
5) je t'envoie les choses, et si tu es satisfais tu envoies un chèque, sinon tu me renvoie les pièces.
Mais pas avant lundi ou mardi pour l'envoie des photos.
Correct ?
1515 messages
Posté le 15-08-2008, à 08:55
Correct ?
C'est OK,vraiment merci
gcharpagne@aol.com
4 mois plus tard...
1515 messages
Posté le 19-12-2008, à 13:26
Merci pour votre aide car j'ai pu récupérer toute la boulonnerie ou autres pièces.
Toutefois, il me manque l'écrou de serrage situé sous la colonne de direction et sous le té supérieur.
J'ai une photo de l'ensemble monte.
Ou puis je trouver cet écrou cranté très spécial ?
On m'avait parlé d'une société ENDURO CLASSIC mais il semble qu'elle n'existe plus.?!
A plus
Posté le 19-12-2008, à 15:56
Veux tu parler de la demi cuvette supérieure ?
Enduro-Classic n'existe sans doute plus...
Posté le 21-12-2008, à 16:50
A plus
C'est la cuvette à bille supérieure que tu cherches ? Si c'est ça , je peux te dépanner , mais tu parles de mettre une photo , ce serait plus clair .
Posté le 21-12-2008, à 18:43
vous devez parler de ca ;)
Posté le 21-12-2008, à 18:54
C'est quoi ces 2 rondelles blanches ?
Posté le 21-12-2008, à 19:25
rien a voir avec le smilblick..
m'était gouré dan le rangement. ca va avec les tubes de fourche...  :P:P:P
Posté le 21-12-2008, à 20:03
Y'en a que 2....Préviens moi qu'en t'en aura 6, je sortirais de l'hibernation....Bin oui les six rondelles annoncent le printemps.....Bon ok je suis déjà sorti!!!!! 😄😄😄😄😄😄 :P
Posté le 21-12-2008, à 20:05
m"étouffe bis !!!!! 😄😄
Posté le 21-12-2008, à 20:40
Je comprend mieux. Ce sont les cache poussière !
Posté le 23-12-2008, à 08:36
oh n'didiou!!! trop forte celle là!!!!! prends un dafalgan(tm) 😄😄😄
