CHAÎNE DE DISTRIBUTION
Bonjour à tous suite à un problème de bruit niveau du moteur n'importe inattention sur le la chaîne de la distribution en la faisant tourner par moment elle est tendue et par moment elle et détendu désolé pour la simplicité de mon langage car je ne suis pas mécano dans l'âme
Problème dû à l'usure de la chaîne ou des pignons et peut-être même aux deux, chaîne et pignons. Il faut ouvrir pour voir l'état.
Merci pour linfo la chaîne est relâché seulement quand les repères des 2 pignons sont à l'opposé sinon elle est tout le temps tendu
Il faut deviner de quelle machine il s’agit ?
Une chaîne de distribution doit dans l’absolu rester constamment tendue.
Ton tendeur fait bien son travail ?
C une 250ktm sxf 2006 concernent le tendeur jme pose la question .
Si c’est un tendeur d’origine, c’est pas ce qui se fait de mieux.
