250 EXC DE 2010, QUI SE NOIE
41 ans88 messages
Posté le 01-05-2022, à 18:11
Je viens vers vous car j’ai un soucis avec ma KTM 250 EXC de 2010, et je souhaiterai avoir l’avis des mécanos (les vrais, pas comme moi :-)
J’ai acheté ma moto il y a 2 mois environ, essayée lors de l’achat, démarre au quart de tour, tourne nickel, mais peu d’historique sur l’entretien. Pas grave je me dis que je le ferai moi-même.
Arrivé chez moi,  je démonte le cylindre pour lui faire un traitement nickasil pour repartir sur une base saine, + biensur piston/segments, tous les joints, vidange boite, bougie neuve, filtre à air neuf.
Je remonte et la démarre pour faire le rodage. Déjà elle a un peu plus de mal à démarrer mais c’est acceptable. Elle tourne bien, mais impossible de lui faire tenir le ralenti, j’ai essayé plusieurs réglages ralenti/ richesse, mais rien n’y fait, obligé de jouer avec le starter pour ne pas qu'elle cale. Je la fait tourner 2 fois un quart d’heure comme ça. Elle tenait le ralenti lors de l'achat.
Bon je démonte le carbu, le gicleur de ralenti semble bouché, et c’est un peu tout oxydé. Je nettoie tout au nettoyant carbu, et j’en profite pour remplacer le gicleur de ralenti, le gicleur principal, le pointeau, et tous les joints, et je vérifie que tous les canaux soient bien passant. Je garde tous les réglages d'origine.
Je remonte, premier coup de kick elle pète et cale de suite. Ensuite impossible de la redémarrer ! Malgré de nombreux coups de kick. Je vois qu’elle se noie.
Je redémonte une nouvelle fois le carbu, fait de nouvelle vérification, tout semble ok. Je remonte, et ça recommence. Elle pète au premier démarrage, puis cale de suite, ensuite impossible de de la démarrer.
Ensuite voici les vérifs que j’ai faits :
-    Carbu : arrivée essence ok, la cuve se rempli, le pointeau joue son rôle, pas de trop plein qui coule, les gicleurs ne sont pas bouchés, les canaux non plus.
-    Boite à clapet : RAS, en bon état
-    Allumage : étincelle assez faible à la bougie (je trouve) mais présente, le fils électriques sont en bon état, les résistances du stator sont ok (97.5ohm et 14,5ohm)
Voila je sèche un peu, sauriez m’aider s’il vous plait, car je ne sais plus quoi vérifier ?
J’ai essayé d’être bref mais c’est un peu long désolé.
Merci d’avance à ceux qui auront tout lu et à ceux qui répondront.
Olivier
Posté le 01-05-2022, à 18:28
Tu n'aurais pas monté le piston à l'envers ?
Posté le 01-05-2022, à 19:35
Bougie claquée.
Changes en et vois ce que ça dit.
41 ans88 messages
Posté le 01-05-2022, à 19:56
J'avais fait attention, en principe j'ai bien mis la flèche vers l'avant
41 ans88 messages
Posté le 01-05-2022, à 19:58
Freduro, La bougie a été remplacée quand j'ai changé le piston etc... tu penses qu'elle peut claquer si rapidement ? une bougie claquée peut quand même faire une étincelle ?
Posté le 02-05-2022, à 10:35
« Elle se noie »
Les bougies n’aiment pas l’excèdent de carburant. Rodage, carburation incertaine, une bougie même neuve ne tient pas longtemps.
41 ans88 messages
Posté le 06-05-2022, à 19:53
Freduro, j'ai remplacé la bougie, mais même résultat... au premier démarrage elle a bien craquée j'ai cru qu'elle y allait,  et puis pareil elle cale, impossible à redémarrer, elle se noie.
J'ai enlevé l'échappement pour aérer le cylindre 5 minutes. Je rééssaye, et pareil, elle craque au premier coup de kick, puis plus rien, noyée.
Si y'avait un problème à l'allumage elle démarrerait pas du tout non ?
j'ai vraiment l'impression que ça vient du carbu, je suis à 2 doigts de remonter les anciens gicleurs pour essayer, même si ça me parait débile de faire ça. Peut-être que l'un des neufs a un défaut invisible l'oeil...Demain j'essayerai
Si quelqu'un a une meilleure idée entre temps  😄
564564 messages 9090 images
Posté le 06-05-2022, à 20:16
Pour dénoyé le moteur échappement et bougie  enlevés, essence fermée, poignée de gaz en grand et  surtout planquer l'anti parasite des jets d'essence et kicker .
Si elle se noie aussi vite, c'est le niveau de cuve qui est en cause ,a voir le fonctionnement du pointeau et des flotteurs.
Sinon si tout est en origine et que ca ne marche pas, c'est qu'il y a un mauvais remontage .
41 ans88 messages
Posté le 06-05-2022, à 20:56
Merci TXP51
j'avais verifié la fonction pointeau + flotteur comme ça : carbu démonté, à l'endroit, branché au réservoir, essence ouverte = pas d'essence qui sort dans le carbu. T'en penses quoi ? c'est ok ?
pour vérifier le flotteur, j'avais démonté le carbu(branché à rien), démonté la cuve, retourner le carbu pour le mettre à l'envers, et rempli d'essence. Le flotteur flottait bien.
Il y a encore le siège de pointeau que j'ai pas changé, mais elle tournait avant que je change les gicleurs et le pointeau, donc je ne pense pas que ça soit ça ?
je vais redémonter encore une fois demain pour vérifier.
merci pour votre aide
59 ans224224 messages 6767 images
Posté le 07-05-2022, à 12:02
Tes bougies ne sont-elles que « noyées  » ou « claquées » ?
N’y aurait-il pas un problème avec l’allumage ?
Les segments ont-ils été montés dans le bon sens ?
Quant au flotteur, le réglage se fait avec le carburateur incliné de 60° par rapport à l’horizontale ; le pointeau ne doit pas être écrasé.
De plus, les réglages d’origine sont trop riches, a priori.
Il faut persévérer point par point dans l’énumération des causes de panne.
Surtout,  si cela fonctionnait auparavant !
Lorsque tu auras épuisé les causes probables, puis les improbables, il ne restera que les impossibles á considérer.
250 EXC de 2010, qui se noie
Posté le 07-05-2022, à 14:46
Je ne t'ai proposé qu'une piste sur les nombreuses possibles. La plus facile, la moins chère.
Ça sent un bas moteur plein d'essence, ou qui l'a été. Si c'est le cas, aération et essai. Si l'essence revient, le carburateur et son niveau de cuve est en cause. Si ça ne démarre toujours pas, un contrôle du bon positionnement des joints spi de vilo
65 ans255255 messages 168168 images
Posté le 27-05-2022, à 21:58
bonsoir
tes clapets sont ils ok ?
4 mois plus tard...
41 ans88 messages
Posté le 26-09-2022, à 21:57
BOnjour à tous,
c'était juste pour donner des news à ceux qui ont pris le temps de me répondre.
A force d'essayer de la démarrer après avoir essayer multiple configurations de carbu, dénoyer le moteur etc... j'avais fini par rayer mon cylindre (tout neuf après nikasil grrrr), du coup j'ai tout redémonté pour le faire déglacer, et après conseil de mon mécano j'en ai profiter pour tomber le moteur et faire remplacer l'embiellage, les roulements de vilo etc...
Le mécano m'a dit que les aimants de mon allumage étaient cassés. Ils étaient en place, mais en morceau. Et la tôle cylindrique sur laquelle viennent les aimant était fendue. Il m'a remplacé mon stator par un d'occaz. On s'est tout de suite dit que le problème de noyade venait certainement de là, à cause de l'allumage un peu foireux, bien que j'avais une étincelle.
Après ça, j'ai tout remonté en faisant gaff à tous les détails, essence neuve et elle a enfin démarrée sans caler dans la seconde qui a suivi ! J'ai pu faire mes 1/4 d'heure de rodage, elle tient bien le ralenti et la j'ai fait environ 3h de roulage
Bilan : un moteur refait quasi à neuf et 2 bras en moins, mais je repars avec une moto entretenue !
J'aurai une dernière question, quand je suis en 4 ou 5ème à vitesse assez élevée, je n'ai plus de frein moteur quand je lâche l'accélérateur, surtout quand elle est chaude. On dirait que le moteur s'emballe légèrement, et ça met des coups. je suis obligé de freiner sans débrayer pour le faire redescendre en régime. est ce que vous sauriez d'ou ça peut venir ? réglage carbu ? j'ai pas fait trop d'essai encore.
Posté le 26-09-2022, à 22:37
Emballement à chaud, ça sent la prise d'air ou une carburation trop pauvre, notamment sur le circuit de ralenti. Quelle taille le GR ? Combien de tours la vis d'air ?
41 ans88 messages
Posté le 27-09-2022, à 18:38
Salut Freduro, mon GR est en 35, reglage d'origine a priori. La vis d'air était dévissée de 2,5 tours, je viens de voir que le manuel prescrit 1,75. Ça peut être suffisant ?
Faudra que jessaye ça, prochaine sortie avec le tournevis ????
28 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 27 invités et 31 Robots d'exploration.
