ROULEMENT 250 SX 2010
Bonjour , devant faire ma bielle je shouaitez aussi changer tous les roulements de mon bas moteur ..
Je regarde donc le prix de roulement en concession qui reste honnereux
Après des recherches , je trouve des roulements sur Internet de la même référence que ceux présent dans mon moteur ( ex : roulement 6202/ 6205 ) à des prix bien plus bas
J’aurais shouaitez savoir ci la mise en place de roulement autre que ceux vendue en garage étais possible ? Étant donner que la référence inscrite sur les deux roulement sont les mêmes
Cdlt
Cdlt
Moto(s) : 250 SX 2010
Si tu respectes les références il n'y a aucun problème, regarde chez 123roulement
Profite de ce que ton moteur soit ouvert pour changer les spy des roulements
Gaffe, 6202 ou 6205 correspondent aux dimensions, ce n'est pas suffisant pour choisir le bon roulement. Il faut aussi que les suffixes soient dans les clous. Exemple, C3 ou TN9. Prend une marque connue, SKF FAG KOYO ...
Salut , d’accord je vais m’occuper de fouiner tous ça sur leur site alors et voir lés roulement en questions que je peut trouver
Je vous remercie
Je vous remercie
