QUESTION SUR COMPATIBILITÉ BOUCLE ARRIERE
48 ans44 messages
Posté le 06-01-2023, à 23:59
Hello,
Avant tout j'explique le problème...
L'ancien proprio avait monté sur l'exc 125 de 2001 les plastiques d'un modèle de 2007 avec réservoir et boite a air qui vont bien.
Concernant la boucle il a monté celle d'une sxf de 2007, donc d'un 4temps.
Celle ci est plus courte au niveau de la fixation côté droit, il a donc fait une patte pour raccordement.
Ça tiens pas de souci mais perso ça ne me plaît pas trop, je préfère en trouver une et la monter sans modification...
A ce que j'ai pu comprendre ce modèle de boucle pour monocoque va de 2004 à 2007.
Est ce les mêmes boucles que sur les autres modèles de mêmes années ?  125/250/450 ou autres?
Est ce les mêmes boucles entre exc et sx?  Je crois avoir entendu que la boucle est identique mais juste la fixation du silencieux change.
Merci de votre éclaircissement, et si des fois vous avez ça a vendre je suis preneur, cela m'évitera de créer une annonce pour ;)
Posté le 10-01-2023, à 06:24
Chez KTM il y a des compatibilités entre différents millésimes. Comme tu le dis 2000 à 2003, 2004 à 2007,  2008 à 2011, 2012 à 2016,...
Il y en a aussi selon les cylindrées. 125 et 200, 250 et 300, partagent beaucoup d'éléments. Et enfin les 2 temps et les 4 temps.
Pour ton 125 2001, je verrais bien une boucle arrière de 2 temps, maxi 200cc jusqu'à 2007.
À confirmer.
