CYLINDRE 250 EXCF
Bonjours, je voulais savoir quelque renseignement.
Jai un 250 exc-f de 2008 je refait tout le moteur, mon cylindre est un peu endomager legerement un traitement nickasil et aparament nessesaire
Ma question est si je prend un cylindre neuff de marque AIRSAL diametre 76mm est se que je pourrais l'adapter aveec un piston de marque wössner diametre 75,96mm cote A est se que cest possible d'adapter se cylindre aveec se piston ? Car le cylindre vaut le meme prix qu'un traitement nickasil sur mon ancien cylindre cest possible de l'adapter par hazard ?
Je voudrais savoir avant de pouvoir commander le cylindre car jai deja tout les autre pieces en neuff biensur.??
Tant que le jeu piston/cylindre répond aux normes du constructeur, les éléments peuvent être de marque différentes.
Dans ton cas, 0,04 mm de jeu, je trouve cela un peu faible.
d'habitude, je donne le cylindre à re-chromer et celui qui fait le travail met le piston qui va bien en fonction de la mesure après chromage. Acheter les pièces séparément me semble risqué. ou alors tu achète le cylindre, tu le fait mesurer sérieusement et d'après les mesures, tu achète le piston qui a le jeu correct, cad préconisé par le constructeur.
En pièce d'origine, ils vendent piston avec le cylindre:
www.esprit-ktm.com/cylindre-pour-250-exc-f...
