CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT 640LC4 ENDURO
29 ans4949 messages 99 images
Posté le 27-09-2023, à 19:12
Bonjour tout le monde seriez vous ou trouvez
Un schéma ou illustration pour la purge du circuit de refroidissement ?
Psk je ne le trouve ni dans le manuelle d'utilisation ni celui d'ateliers
Merci à vous
Posté le 28-09-2023, à 07:14
Quelle année ton 640?
En tapant sur Google  tu trouveras très facilement le manuel atelier de 98 à 2005...
Pour ta purge, tu remplis doucement le circuit et tu fait tourner la moto au ralenti bouchon ouvert... des bulles  d air vont sortir... pour le niveau 1cm au dessus des ailettes...
Posté le 28-09-2023, à 11:33
OK merci de ta réponse
J'ai regarder sur le manuelle d'ateliers mai il parle pas précisément d'une vidange du circuit de refroidissement,
Quand il en parle c'est au moment où il dépose le moteur est la il dise de débrancher 2 durite connecter à la pompe à eau.
Du coup j'ai fais comme ça et j'ai remis à peu près la même quantité de liquide de refroidissement avec un niveau au dessus des ailettes.
Du coup je me demande si y'a une vis de purge ou un truc comme ça ?
Ou faut faire comme j'ai fais ?
Posté le 28-09-2023, à 12:44
Pas de vis purge sur ces modèles normalement
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
