PROBLÈME ALLUMAGE 450 SXF 2016
32 ans11 message
Posté le 15-01-2024, à 18:08
J’ai un problème avec mon 450 sxf 2016 .
Après avoir coupé en plein appel d’un saut la moto c’est coupé et depuis plus moyen de remettre en route . De ce fait J’ai fais le piston et la distribution ( il étais à prévoir)  , j’ai changer le faisceau électrique complet mais rien n’y fais toujours pas d’allumage si quelqu’un a une idée je suis preneur . J’ai oublier aussi j’ai le voyant fi qui ne s’allume pas du tout alors qu’il me semble qu’avant lorsque je mettais en route le démarreur il s’allumer et ce coupait ensuite
Merci d’avance
Posté le 31-01-2024, à 09:09
Si je comprends bien, ta moto a coupé, n'a pas voulu redémarrer, et du coup tu as ouvert le moteur pour changer piston et distribution.
Tu as changé le faisceau électrique parce que la moto ne démarrait toujours pas après l'intervention ?
As-tu une batterie ou un condensateur en bon état ?
As-tu fait des relevés de tension et de résistance à différents points sur ton faisceau ?
