PROBLÈME DE DÉMARRAGE 250 SXF
23 ans11 message
Posté le 09-02-2024, à 08:54
Bonjour les KTMiste !
J'ai un 250 SXF de 2013 qui ne démarre pas
Je l'ai acheté avec le haut moteur ouvert, l'ancien proprio (une connaissance) me dit qu'elle avait du mal à démarrer à froid avant démontage
J'ai donc changé le cylindre / piston et ai tout remonté (pas de jeu dans la bielle) en callant bien la distribution ( j'ai revérifié c'est bon) et avec le bon jeu aux soupapes
Mon problème est que la moto ne veut pas démarrer, avec ou sans starter peut importe.
J'ai une belle étincelle sur ma bougie (neuve) et j'ai sorti l'injecteur, il pulvérise bien de l'essence avec un beau nuage
J'ai également retiré le filtre à air pour tester au nettoyant frein, rien du tout
Je ne sais plus trop quoi faire, avez vous une idée ? Si qq1 à de quoi me passer un coup de valise, je suis dans le Nord, à 10' au dessus de Lille
Posté le 09-02-2024, à 13:36
Un injecteur qui pulvérise, une bougie qui allume, pas d'intervention sur le rotor ni le stator, pas de code défaut, il ne reste plus que la distribution.
Moi aussi j'étais certain que la distribution était bien calée sur un 350 qui ne voulait pas démarrer, et pourtant...
Une dent, juste une dent, sur un des deux aac.
Posté le 09-02-2024, à 17:15
attention au tendeur de chaine de distrib qui marche à la pression d'huile, il peut jouer des tours lui aussi...
